Обрыв фазы КЛ 10 киловольт. , Как найти обрыв фазы бронированного кабеля 10 киловольт
монтёр 72
сообщение 25.4.2020, 22:16
Пользователь №: 57114
Доброго времени суток!Подскажите,проблема такая,КЛ 10 киловольт,имеет обрыв одной из фаз.Все фазы,в том числе и оборванная выдерживают при испытании 30 киловольт.Пробывали один конец кабеля закоротить,и в разрыв подать ГАУВ но,ничего не вышло,так как разрыв жилы в месте обрыва скорее всего миллиметров 5-15.Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!
prude
сообщение 29.4.2020, 9:04
Пользователь №: 8876
Пожалуй быстрее будет разрезать кабель в примерном месте по метражу. Искрой в обе стороны кл, если обрыв или кз меньше 10 метров от замера, прибор не покажет расстояние.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2020, 10:45
Цитата(монтёр 72 @ 25.4.2020, 22:16) *
... Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!
А что, локатора (измеритель неоднородностей линий) в Вашем распоряжении нет?
ЛЕША
сообщение 29.4.2020, 11:38
Пользователь №: 14498
Повреждение в соединительной муфте. Прожиг-то есть?
egida07
сообщение 5.5.2020, 10:50
Пользователь №: 53861
Был такой случай! Оказалось , что после прокладки кабеля , произошла небольшая просадка грунта и кабель потянуло. На соединительной муфте жила вышла из соединительной гильзы !
Ixtim
сообщение 6.5.2020, 18:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки.
prude
сообщение 8.5.2020, 10:30
То есть рефлектометром не пользовались. Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах? Без флуда и теорий пож.
Сообщение отредактировал prude - 8.5.2020, 10:39
Ixtim
сообщение 9.5.2020, 9:11
Из: Кузбасс
Цитата(prude @ 8.5.2020, 11:30) *
... Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах?.
вам то это всё зачем?
Valerapol
сообщение 15.5.2020, 9:10
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
У меня конечно опыта поиска повреждений КЛ мало, но мне кажется метод поиска с помощью генератора звуковой частоты должен Вам помочь в такой ситуации.
Гость_просто интересно_*
сообщение 15.5.2020, 10:29
...Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно..
Взаимоисключающие тезисы. вы напишите подробнее, в чём у вас трудности то?
не знаете, где пролегает кабель и как его отыскать?
ЛЕША
сообщение 15.5.2020, 15:19
А больше пробовали давать? Повторюсь, прожиг есть? С одного конца повреждённую жилу объединить со "здоровыми" и со второго конца прожигать. Потом индукционным искать. Если удастся снизить сопротивление в месте повреждения, то и ГАУВ может заработать.
Вообще этот товарищ 26.04.2020 уже задавал вопрос.
Но больше не появлялся...
Автор, ты каким боком к ЭТЛ относишься?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.5.2020, 15:28
uvk2
сообщение 15.5.2020, 18:56
Пользователь №: 24058
Должен держать 60.
Обрыв обнаружился после аварийного отключения? После земляных работ на трассе?
egida07
сообщение 16.5.2020, 8:00
Цитата(uvk2 @ 15.5.2020, 18:56) *
Должен держать 60.
Почему 60?
Зависит от типа изоляции и от методики испытания ( постоянным , переменным с сверхнизкой частотой) .
Приемо-сдаточные , эксплуатационные , послеаварийные испытания отличаются.
Если известно , где установлены соединительные муфты , ищите там. Пробовали оборванную жилу с одной стороны землить , а с другой подавать испытательное напряжение ?
Ixtim
сообщение 16.5.2020, 13:10
Из: Кузбасс
Успокойтесь уже, похоже, ТСу ваши ответы не сильно то нужны icon_biggrin.gif
монтёр 72
сообщение 29.7.2020, 17:41
[quote name='Гость сочувствующий' date='29.4.2020, 10:45' post='542447']
Так,рефлектомер "Искра3"!
сообщение 29.7.2020, 17:50
два месяца формулировали ответ?
сообщение 29.7.2020, 21:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Метод ловли льва в пустыне от программистов:
1. Разделить пустыню забором напополам.
2. Определить, на какой половине лев.
3. Половину со львом разделить забором...
Примерно так же определяется поврежденное место кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 23:38
