5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Главный щит ВРУ , Щит ВРУ
-Mike-
сообщение 27.4.2020, 17:41
Сообщение #21
Пользователь №: 17145
Sam2018, хотелось бы узнать по какому варианту предполагается проводить кап. ремонт дома? "Общий котёл" РФКР? Спецсчёт и кто держатель средств? Целевой сбор от жильцов? И будет ли в этом участвовать УК?
От варианта ответа разные дальнейшие пути.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2020, 18:25
Сообщение #22
Цитата(-Mike- @ 27.4.2020, 17:41) *
Sam2018, хотелось бы узнать по какому варианту предполагается проводить кап. ремонт дома? "Общий котёл" РФКР? Спецсчёт и кто держатель средств? ...
Да в Казахстане ТС живёт! Не в России!
элкъ
сообщение 27.4.2020, 18:37
Сообщение #23
Пользователь №: 15829
Цитата(Из России @ 27.4.2020, 18:33) *
Sam2018,
качество работ будет ВЫСОКИМ( потому как свои же соседи работают и для себя делают);
а потом этот калач будет за соседей всё или почти всё переделывать и парекручивать . ну десятиподъездная пятиэтажка . Вы прикололись чтоли icon_biggrin.gif
Из России
сообщение 27.4.2020, 18:45
Сообщение #24
Пользователь №: 27839
элкъ, Такой вариант тоже возможен....
Но для себя, как правило, делают нормально.
сообщение 27.4.2020, 19:20
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Вот не пойму, а что накинулись на автора?
Не везде всё как должно, а жить нужно.
И именно для тобы не сделать плохо, просит помощи.
Да.... сам может и натворить, что не слудует, но ведь если ему отсюда укажут как должно, то в чём проблема?
И уж тем более, что:
Цитата(Sam2018)
обслуживающей организации у нас как такового еще нет.
В Горсети сказали можете сами сделать нарисовать и с сопроводительным письмом у нас утвердить.
Вот отсюда и начал просить профессионалов помочь состааить схему от ВРУ, магистральных кабелей и тд
Вроде как в его ситуации всё логично - с нашей помощью составляет схему и несёт на утверждение!
После утверждения всё становится хотя бы как-то законным и работы будут проходить по утверждённой схеме.
Ну нет официально проекта и что?
Или кроме меня не у кого не было проблем с проектной?
Порой такое начертят, что волосы дыбом становятся.
Звоню и спрашиваю, мол откуда такая глупость.
А мне в ответ..... Ты скажи как надо, а мы начертим!
Ну нахрена такой проект, если грамотный инженер сам начертит и расчитает всё?
И все это понимают, но..... должен быть утверждённый проект.
Плохой и формальный, но должен быть - вот так и живём.....
Сообщение отредактировал Rezo - 27.4.2020, 19:26
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2020, 21:18
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Rezo, окей. Чертить забесплатно будете? От начала и до конца? Добро бы автор сначала что-то сам начертил, а мы бы ошибки подправили. Да и то если их немного
Sam2018
сообщение 27.4.2020, 21:27
Сообщение #27
Пользователь №: 57118
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.4.2020, 19:09) *
В общем должно выглядеть примерно так:
1. ВРУ - под замену.
2. Линии питания квартир - под замену, сечение увеличить минимум на порядок, с прокладкой пятого провода.
3. Линии питания мест общего пользования - текущий ремонт, объём смотреть по месту (составить дефектную ведомость).
4. Смонтировать повторное заземление на вводе в электроустановку.
А как это будет выглядеть юридически - абсолютно не ориентируюсь в законодательстве Казахстана.
Вот мне прислали схему ВРУ.
Скажите пожалуйста есть ошибки?
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2020, 21:29
Сообщение #28
Из: Челябинск
Конечно есть. На вашей схеме правый верхний угол весь надо переделать
Sam2018
сообщение 27.4.2020, 21:44
Сообщение #29
еле еле загрузил
Что именно? Где ошибки? Я что то сам не могу свой загружегный файл наити
Протокола подписали целевой сбор по 12 000 тенге. Это примерно 1 800 000 тенге или почти 310 000 рублей.
Из этих 1 800 000 тенге уже 1 250 000 поступило
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2020, 21:52
Сообщение #30
Из: Челябинск
Вот и я не вижу. Где он? Вы продолжаете издеваться? Посмотрите файл, а сами не показываете
Sam2018
сообщение 27.4.2020, 22:11
Сообщение #31
Ге могу прикрепить фото не загружается
https://ru.files.fm/u/ap7hksax
На этот файлообменник загрузил
сообщение 28.4.2020, 0:57
Сообщение #32
Пользователь №: 9143
Цитата(Sam2018 @ 27.4.2020, 12:40) *
Смотрящии дома. Старую управдомщицу пиньком выгнал
1. За что ? да еще пинком ? женщину ? ладно бы мужика здоровенного..
2. Смотрящим кто ставил ? за какие заслуги ? знания, дипломы ?
3. За несчастный случай в результате вашей активности чем вас порадуют Законы РК ? Не задумывались ?
Проблема в том, что по многим вопросам и на форуме нет единого мнения.
Куда несет утверждать ? В Горсети ? Проект внутреннего электроснабжения в здании ? Rezo, при чем тут Горсети (кроме согласования в части внешнего ЭС)?
сообщение 28.4.2020, 1:01
Сообщение #33
Единого мнения не бывает никогда и ни у кого, когда идут размышления, анализ и прочие вещи.
Вы представляете какие дебаты проходят на инженерно-техническом совещании?
И длиться это до тех пор, пока главный не примет окончательное решение - ничего нового!
На форуме "главного" может представлять условное голосование - общий принцип тот же.....
Цитата(Олега)
Rezo, при чем тут Горсети....
Стоп! ВЫ безусловно правы, но исходим из условий автора (т.к. с его слов), других вариантов как бы и нет.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2020, 1:05
сообщение 28.4.2020, 1:23
Сообщение #34
При потенциальном НС г-н смотрящий не сможет даже конкретного имени присоветовавшего назвать (как у Райкина, "кто шил костюм")
..исходим из условий автора (т.к. с его слов), других вариантов как бы и нет.
Автор "лыка не вяжет" по тематике.., ибо "обычное лицо"..
Я вижу, что уверенный в себе мужчина однажды сковырнул предшественницу (оценки не даем), посчитав, что легко обойдется и без проектировщиков. Когда же дошло до дела, выясняется, что нет даже понимания с какого бока начать, не говоря как продолжить и завершить.
off.open
сообщение 28.4.2020, 8:00
Сообщение #35
Пользователь №: 50389
Sam2018
сообщение 28.4.2020, 8:17
Сообщение #36
Ошибаетесь. Понимание есть. Проблема в схеме которую надо состааить и утвердить в горсети. По крайге мере мне сказали принести. И потом по данной схеме будут нанятые электрики делать монтаж и не задавать глупые вопросы а это куда и откуда.
сообщение 28.4.2020, 8:31
Сообщение #37
Понимание ? Я выше обращал внимание Rezo и вам повторю. Горсети не утверждают проекты внутренних сетей зданий. Они согласовывают вводную часть, и внешние линии электроснабжения (если ваши).
Может у вас иначе ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2020, 8:33
Sam2018
сообщение 28.4.2020, 8:41
Сообщение #38
Может у вас иначе ?
Ну я откуда знаю? Мне сказали принести схему полную, вот и прошу Вас помочь ее составить.
Вы же наоборот меня вопросами загрузили.
Правильно Rezo сказал сейчас такое составят и нарисуют проектировщики с ума сойдешь а еще денег куча отдашь.
Лучше помогите начать...
От ввода дома до ВРУ и сам ВРУ как должно собираться и какую схему иметь
сообщение 28.4.2020, 8:50
Сообщение #39
Цитата(Sam2018 @ 28.4.2020, 8:41) *
Ну я откуда знаю? Лучше помогите начать...
Значит не ошибаюсь.
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2020, 8:54
Сообщение #40
Из: Челябинск
Олега, понимаете, многие же считают что работа электрика простая. "Кули там два проводочка скрутить". В чужих руках то ОН всегда толще. Выгнал старую председательшу, думал воссядет над домом и будет бай. А тут оказывается что руками и мозгами шевелить надо.
Короче, я бойкотирую. Кто со мной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 7:30
