![]() Подскажите как правильно зациклить реле времени |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 56840 ![]() |
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой (удалено) AH3-N
Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается. Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д. Подскажите, как это правильно сделать? Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Купите реле времени ВС 43
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 546 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
С выхода 4-го подать на вход первого не пробовали?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой AH3-N По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле вр Я парни извеняюсь сильно не вникал лениво просто но с четвертого реле подать на первое которое уже отключилось. Или я что то не понял? Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:43 |
Цитата(sergei20) Подскажите, как это правильно сделать? Закольцуйте по питанию, а не по коммутации.....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2020, 19:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
много релушек получается .
2 реле времени - создать пульс пару и 6 штук промежуточных . в том числе 4 в выходные цепи -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Режим А
Контакты 4-1-3 и 5-8-6 переключаются после выдержки. Режим B Контакт 4-1-3 переключается сразу при подаче питания, контакт 5-8-6 переключается после выдержки. Я не могу понять как ваша схема работает ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA
ваша схема рабочая не много по другому нарисовал Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2020, 8:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 4:21 |
