Про Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 в |
Гость_Гость_Павел_*_* |
5.5.2020, 13:52
В Правилах освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 в есть пункт 4 обязательный для выполнения) Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. . Но нигде не объясняется зачем.
Легче ведь отдёрнуть пострадавшего или отключить питание. |
5.5.2020, 14:03
Вот название правил
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве УТВЕРЖДЕНА Членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим директором Б.Ф.Вайнзихером 21.06.2007 г. И выдержка оттуда: 1.2. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В Правило первое.Надеть диэлектрические перчатки. Правило второе.Отключить электрооборудование. Правило третье.Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами. Правило четвертое.Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. Правило пятое.Если в пределах видимости находятся все необходимые средства защиты, обязательно воспользоваться ими. Правило шестое.Только в крайнем случае можно ограничиться лишь одним из перечисленных выше действий. (Кроме правила 4.) |
5.5.2020, 23:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Как же задолбали эти менеджеры на производстве со своими порядками и правилами.
6.5.2020, 7:16
Правило седьмое. Вызвать труповозку.
6.5.2020, 7:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9155 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну вообще то в этих правилах перечисляются варианты действий, а не порядок. Если нет возможности применения других вариантов, то можно подложить коврик. Ситуации то разные
6.5.2020, 8:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10876 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В 1. Измерить напряжение, под которое попал пострадавший. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.5.2020, 8:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
1. Измерить напряжение, под которое попал пострадавший. Так а измерять то где. В смысле между чем . И что нам это даст. У меня старый энергетик свободно голой рукой проверял где фаза а где ноль. Именно броал рукой И ГОВОРИЛ это фаза. А меня и 36 вольт очень прилично раньше так трясло. Хотя с годами замечаю все меньше и меньше чувствительность организьма к напряжению. В этом году раза три уже за фазу случайно хватался и ничего живой пока. Шипануло конечно но терпимо. Сообщение отредактировал шахтер - 6.5.2020, 8:55 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.5.2020, 9:07
Вот здесь посмотрел: ://mdshi.ekb.muzkult.ru/media/2018/09/07/1231558915/Instrukciya_po_okazaniyu_pervoj_pomoshhi.pdf - не увидел того, о чём пишет ТС. Только свыше 1000 Вольт.
6.5.2020, 10:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так а измерять то где. В смысле между чем . И что нам это даст. Если бы находящийся под воздействием мог материться, он непременно высказался бы про размышлизьмы, куда сбегать за напряжометром, куды тыкать, в каком правиле искать о подкладывании..Я так понял. Если первое и второе обеспечить невозможно, а третье не наблюдается (провод не касается тела), то от разницы потенциалов освободить надо, ибо лежащий человек - это 1,6 - 2,1 м (прим.,с учетом рук). Хорошо бы оттащить подальше.. но это когда весовые категории позволяют или не из ямки. А если никак, подкладывание диэлектрика (или хотя бы чего сухого) может быть полезным, даже для части тела. Вот только коврики вдоль ВЛ впрок не раскладывают. |
6.5.2020, 10:57
Так а измерять то где. В смысле между чем . И что нам это даст. Мерить, разумеется, между трупом и землёй. В первую очередь важно определить меры безопасности для оказывающего помощь: до 1000 или выше 1000. И это должен знать не только каждый электрик: коврики, перчатки и прочие "если находящиеся в пределах видимости" наверняка увеличат количество трупов при неверном определении класса напряжения. Предлагаю использовать манагеров как указатель напряжения и средство защиты, находящееся в пределах видимости. Лучше всего - тех.директора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.5.2020, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... У меня старый энергетик свободно голой рукой проверял где фаза а где ноль. Именно броал рукой И ГОВОРИЛ это фаза... У нас на работе тоже такой был... всем рассказывал, что не чувствует напругу... в итоге убило в 58 лет.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
6.5.2020, 20:45
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата лежащий человек - это 1,6 - 2,1 м осталось обеспечить все ЭУ ковриками соответствующего размера.
6.5.2020, 21:27
осталось обеспечить все ЭУ ковриками соответствующего размера. Размеры не проблема. Где и в каком количестве они должны присутствовать, к примеру, в охранной зоне ВЛ ? |
6.5.2020, 21:32
Там, где планируется пострадавший. Очевидно же.
6.5.2020, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Легче ведь отдёрнуть пострадавшего или отключить питание Павел добрый вам совет.Если вы готовитесь к экзаменам и учите эти правила то на экзамене не умничайте а просто повторите именно то что написано.
6.5.2020, 22:06
7.5.2020, 6:32
У нас на работе тоже такой был... всем рассказывал, что не чувствует напругу... в итоге убило в 58 лет.. Ну да мой энергетик тоже погиб, правда в 70 лет . На машине в аварию попал. Так что все там будем. И как говорил мой знакомый чем моложе умрешь тем пышнее похороны. Так что переживать наверно не стоит.умираем мы для близких людей. Сами для себы мы живем вечно. Сообщение отредактировал шахтер - 7.5.2020, 6:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 19:54 |
