Вопрос: 3х фазное тепловое реле на холодильник , Ваше мнение
Constantin_Logan
сообщение 16.5.2020, 18:55
Пользователь №: 32142
Здравствуйте, форумчане.
Собственно суть: был холодильник, старый, 60-х годов. Короче, восстановил, стоит в гараже, правда вместо холодильного терморегулятора поставил Термостат Industrie Technik TF30, так как всё равно лежал новенький и без дела. Теперь на всякий случай хочу как-нибудь защитить компрессор, есть теплучка на 120 градусов, думаю прицепить на корпус компрессора, как вариант - не очень. Сейчас думаю подключить холодильник через тепловое реле, с контактором, так как этого добра у меня много. Как думаете, будет работать? Просто у нас нет спец магазинов, где я бы смог купить что-то похожее для компрессора холодильника, вот и возникла сея задумка. Да, реле трёхфазное, но его можно без проблем подключить на "однофазный" двигатель.
Просто холодильник старенький, вдруг летом компрессор будет без отдыха работать, когда меня рядом не будет.
УПНР, специалист ОВКВ
eugevict
сообщение 16.5.2020, 19:59
Пользователь №: 41773
Работать будет, а защищать вопрос т.к. ни каких цифр нет.
Электромонтёр
сообщение 16.5.2020, 20:29
Пользователь №: 56237
Ему уже ничто не повредит.У меня примерно 40летний Мир последнее время работал совсем не выключаясь т.к. резинка на двери вся осыпалась.Так я его ешё знакомым на дачу сплавил.
Viktor2004
сообщение 17.5.2020, 9:15
Пользователь №: 2252
Даже если по параметрам подойдет, фазу надо пустить не через один контакт этого реле, а последовательно через все три. Что бы грело биметаллическую пластину как надо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.5.2020, 16:09
... Сейчас думаю подключить холодильник через тепловое реле, с контактором, ...
Тепловое реле, тепловое реле ... А данные контактора где?
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 10:27
Данные контактора на 9А, реле регилируемое, 1-3А.
Скоро поставлю и проверю
zendo057
сообщение 19.5.2020, 13:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Поставил термостат,это как?Припаял,приварил,куда фреон девался,термостат от чего?
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 13:53
Термостат для регулировки и поддержания соответствующей температуры в камере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:23
