2 страниц V   1 2 >
Выбор трансформатора , подключение
Chainik2.0
сообщение 22.5.2020, 8:29
Пользователь №: 57025
Такой вопрос: необходимо запитать различные приёмники
1- Два трёхфазных двигателя потребляемой мощностью по 11кВт с преобразователем частоты напряжение 380В Примерный ток 30А
2- однофазная сеть активные потребители суммарной мощностью 3 кВт напряжение 220В Примерный ток 15А
Для этих целей был выбран трансформатор 10 000В/380В мощностью 25кВт
Получается от этого трансформатора будет питаться и 3х-фазная и 1-фазная цепи может ли это негативно повлиять на его эксплуатацию получается что 1 из фаз будет нагружена больше 2х других
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2020, 8:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вы кто? Какое у вас образование? Должность? Почему для подобных вещей не заказывали полноценный проект?
Chainik2.0
сообщение 22.5.2020, 9:22
Писали ТЗ для производителя но в задании было не описание потребителей и сетей, а сразу трансформатор на 25кВт вот я и сомневаюсь подходит ли он под эти цели
сообщение 22.5.2020, 10:16
если пуск через частотники, потянет, а однофазную потом можно и раскидать, но я бы взял 40-ку на перпективу
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2020, 10:43
Из: Челябинск
А что говорит ваш главный энергетик?
Constantin_Logan
сообщение 22.5.2020, 11:28
Пользователь №: 32142
Ну 25 для этих целей маловато.
И вовсе необязательно всех дополнительных потребителей на одну из фаз вешать, надо распределить на все три.
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 22.5.2020, 13:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У двигателя есть КПД и косинус.
Примерный ток 30 А - это 20 кВА. И сколько остаётся второму двигателю от тех 25 кВА? Скоро увидите лужу масла под трансформатором.
Chainik2.0
сообщение 22.5.2020, 13:51
Какой двигатель не известно, ясно только что их 2 и потребляют по 11кВт косинус можно взять приблизительно 0.8 кпд 0.9 а 30 Ампер это ток сразу для двух работающих одновременно.
Что косается разделения однофазных потребителей по фазам этого может и не быть. Поэтому хотелось бы узнать примерный диагноз на худший случай если все однофазные потребители повесить на 1 фазу как может повести себя 25ка в таком случае?
S-cream
сообщение 22.5.2020, 15:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Трансформатор может гудеть и с нагрузкой в +10% к номиналу. Но, это не означает, что ему от этого хорошо станет.
Тем более, что 25 КВА - не то же самое, что и 25 кВт.
Даже с учётом того, что движки могут работать не одновременно, и под управлением частотника (с мощностью меньше номинальной).
Поэтому, наилучший вариант - установить трансформатор следующей ступени, т.е. 40 кВА, как и предлагалось выше.
Ведь, как всегда бывает, хотелки в процессе эксплуатации тоже имеют свойство увеличиваться. А запаса не будет.
чукча
сообщение 22.5.2020, 18:34
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
До проблемы однофазных нагрузок вам ещё надо доехать, у вас проблема с арифметикой. У двигателей 11кВт типичный ток около 23А, и если их 2, то 23 + 23 = 46А. Откуда у вас 30А?
И учтите, что:
1) "11кВт" на шильдике мотора - это не сколько он потребляет, а его номинальная механическая мощность на валу, без учёта потерь и реактивностей;
2) трансформаторы расчитывают на полную мощность кВА, а не на активную кВт;
3) для оценки полной мощности надо "взять приблизительно" не кпд и косинус мотора, а кпд мотора и кпд и PF частотника.
А ни разу не удивлюсь, если вот это главный энергетик и есть. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 22.5.2020, 18:47
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2020, 19:50
Из: Челябинск
чукча, с купленным дипломом и сынок директора. Ага
сообщение 22.5.2020, 22:05
Пользователь №: 9143
Цитата(чукча @ 22.5.2020, 18:34) *
И учтите, что:
1) "11кВт" на шильдике мотора - это не сколько он потребляет, а его номинальная механическая мощность на валу,..
.. потребляемой мощностью по 11кВт
А вот и еще:
.. их 2 и потребляют по 11кВт ..
сообщение 23.5.2020, 4:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
При перегрузке 25-ка делает лужу масла под себя; сухая 25-ка трескается, причём очень скоро.
Chainik2.0
сообщение 25.5.2020, 11:38
И учтите, что:
С оценкой мощности согласен с кпд двигателя 0.9 и частотника 0.9 получается 27.5кВА полная мощность
В любом случае всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 25.5.2020, 11:42
сообщение 25.5.2020, 12:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не грузите транс больше, чем на 70% мощности. Запас нужен.
Не любят масляные трансформаторы перегрев. Превысите мощность на 40% всего на 20 минут уже при 20°С - уже за счёт изоляции.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.5.2020, 12:21
чукча
сообщение 27.5.2020, 6:18
Из: село Самбек
Вы забыли учесть PF частотника (его коэф. мощности). А если не забыть и принять PF=0,8 (а он может быть и 0,75), то полная мощность получится уже 34кВА.
И учтите, что хитрозадые производители частотников часто вместо PF указывают "кос фи", который у частотников всегда получается распрекрасный - около 0,98 и выше. Но это кристально чистое наипалово, ибо для нелинейных нагрузок "кос фи" ни о чём не говорит и к их реальному PF не имеет никакого отношения.
Сообщение отредактировал чукча - 27.5.2020, 7:08
энге елдыбабай!
ЛЕША
сообщение 27.5.2020, 11:57
Пользователь №: 14498
А что там на входе по питанию?
чукча
сообщение 27.5.2020, 15:32
Из: село Самбек
На входе у частотника выпрямитель и потом большая йомкость в звене постоянного тока. Есть ещё какие-то фильтры с катушками, но это против ВЧ помех и на частоте сети их реактивностями можно пренебречь.
энге елдыбабай!
сообщение 27.5.2020, 22:52
Сообщение #19
Пользователь №: 6974
Цитата(чукча)
Я не эксперт, а просто инженер.
Так вот "инженер", что тебе скажет инженер.
Во-первых настоящий инженер никогда так не будет умничать и себя вести.
Во-вторых....дипломированный инженер никогда не напишет йомкость, а напишет ёмкость.
В третьих.... реальный дипломированный инженер никогда не напишет, что в фильтре выпрямителя ёмкость в звене постоянного тока.
Таким образом даже вот из этих 3-х моментов видно, что Вы ни разу никакой не инженер и даже не инженер-самоучка (кстати таких единицы и с огромным уважением отношусь к ним).
Вы сами себе назначили профессию инженера, начитавшись поверхностного всего верного и неверного в интернете.
Вот такой мой вывод Вам - лжеинженеру!!
Настоящий реальный инженер никогда не будет вот так грязно позорить свюю профессию!....
Сообщение отредактировал Rezo - 27.5.2020, 22:54
Olegich71
сообщение 4.7.2020, 15:33
Сообщение #20
Пользователь №: 34793
Да уж ребята... Судя по ответам, некоторые личности - великие инженеры снизошли на форум, чтобы поучать других, как школьников. Во-первых никто вопрос не услышал - человек защёл спросить про разную нагрузеку на фазах, а не про мощность. Во вторых, вам какое дело до того какой он инженер, вы не его работалатель, чтобы его судить. Знаете - помогите, нет - нет. Дипломированный, не дипломированный...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 5:06
