Гофра , Занена металлорукава на гофру
вовчик
сообщение 22.9.2007, 19:46
Пользователь №: 9436
Возможнали замена металлорукава на гофру для защиты кабеля от мех. повреждений и где можно прочесть о гофре (правила).
Anatoli
сообщение 22.9.2007, 23:43
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Гофра не гоит но плавитса и грызуны могут подпортить
сообщение 25.9.2007, 7:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пластиковая гофра с изолированными проводами заменяет незащищенный кабель.
Провода (незащищенный кабель) в металлорукаве, проложенные открыто, заменяет бронированный кабель, проложенный таким же способом.
Скальпель Оккама
atinv
сообщение 25.9.2007, 7:40
Пользователь №: 4086
Гофра бывает разная (по мех. прочности)
SergAn
сообщение 25.9.2007, 10:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
В любых правилах вы найдете, что защитой от механических повреждений кабеля и провода может быть только металл: труба, лоток, металлорукав и т.д.
А гофру у нас сейчас применяют все кому не лень и в любых ситуациях, хотя считаю это не правильно.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Слава
сообщение 25.9.2007, 20:44
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Металлорукав никакой защитой не является.
SergAn
сообщение 26.9.2007, 16:27
Из: Н.Новгород
Вы это где-то в правилах прочитали?
ПУЭ гл.2.1
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
сообщение 26.9.2007, 17:32
Пользователь №: 9143
Слава видимо хотел сказать "не является защитой например для электрокары на производстве, машины на улице". Степень защищенности от механического воздействия и от соприкосновения с токопроводящими частями не велика. Может быть. Водо/газопроводная труба лучше.
kraft
сообщение 9.10.2007, 23:44
Пользователь №: 9583
Я думаю здесь играет роль только категория помещения по взрыво- пожароопасности. (все пункты в т. ч. и защита от механ. повреждения прописаны в ПУЭ)
вовчик
сообщение 13.10.2007, 14:26
Интересно. Гденибудь в правилах прописано от каких усилий должна быть защита от мех. повреждений. Гофра тоже может служить защитой от небольших усилий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 6:55
