Вводной щит частного дома , подключение автоматов
Roma23
сообщение 13.6.2020, 16:18
Пользователь №: 57313
Здравствуйте , господа электрики помогите собрать , щит по этой схеме , интересует вопрос такой , придет вводной кабель , подключаю фазы на вводной автомат с32 Ампера , после чего желто-зененый провод сажу на шину , затем разделяю путем перемычки на шину заземления , интересует ноли которые идут до дифавтоматов, я их просто беру с нулевой шины и все ??? До каждого дифа , так ?? Или нужна отдельная шина для дифов?? Но по схеме вроде бы просто берется с общей нулевой шины . Подскажите пожалуйста если ошибаюсь , и дайте советы исходя из схемы ?)) За ранние спасибо )
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WBCJgyYR0GU.jpg ( 615.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Constantin_Logan
сообщение 13.6.2020, 19:57
Пользователь №: 32142
По схеме ноль на ввод дифа берётся с общей шины, а выход с него уже непосредственно на подключаемый кабель.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 13.6.2020, 19:59
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 14.6.2020, 18:30
Пользователь №: 5663
после чего желто-зеленый провод сажу на шину , затем разделяю путем перемычки на шину заземления
путём перемычки с шины заземления на шину рабочего уля
и всё
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 2:45
