2 страниц V  < 1 2
Управление задвижками , Помочь со схемой подключения
Eugenio59
сообщение 27.7.2020, 15:32
Сообщение #21
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Когда реле К2 включится контактами реле давления при достижении Р максимум, его левый, нормально открытый контакт
замкнется, подпитывая катушку реле, которое останется включенным даже при уходе контактов реле давления в промежуточное
состояние.
Насчет предложенного реле (больше похожего на пускатель):
Конкретно с такой маркой не сталкивался, но вполне может подойти.
Rezistance
сообщение 27.7.2020, 18:35
Сообщение #22
Пользователь №: 56973
А автоматический выключатель можно вместо предохранителя?
Eugenio59
сообщение 27.7.2020, 23:26
Сообщение #23
Да.
Rezistance
сообщение 28.7.2020, 9:39
Сообщение #24
Посмотрите, пожалуйста, даже не знаю как назвать, аналоговая схема...
Eugenio59
сообщение 28.7.2020, 12:36
Сообщение #25
Этой схеме более подходит название "монтажная".
Похоже, что все провода на своих местах.
Подсоединение реле давления довольно мутновато, но надеюсь, что там тоже все правильно.
Максимальное потребление тока всей схемой не более 0.2 ампера, поэтому защитный автомат
на 16 ампер это немного перебор, хотя если монтаж будет выполнен проводом сечением не
менее 1мм. ( для надежной отработки автомата в случае коротких замыканий), то можно
оставить и его.
Rezistance
сообщение 28.7.2020, 14:09
Сообщение #26
Понял, спасибо!)
Rezistance
сообщение 6.8.2020, 8:38
Сообщение #27
Цитата(Eugenio59 @ 26.7.2020, 16:43) *
Я, так понимаю, что этому электроприводу концевые выключатели не нужны.
Теперь схема получается немного другой:
[attachment=59792:_______________.GIF]
И снова Здравствуйте!) А два привода возможно включить в одну схему? Надо чтобы от одного датчика открывались\закрывались 2 крана. Или каждому приводу свои промежуточные реле?
Почему-то ваша схема не процитировалась - та, что крайняя была
Сообщение отредактировал Rezistance - 6.8.2020, 8:40
Rezistance
сообщение 6.8.2020, 10:20
Сообщение #28
А вообще требуется вот что:
Сценарий. Автоматическое переключение на резервный фильтр.
1. Установить на сбросном клапане значение давления ΔР3, для обеих секций, при достижении которого срабатывает сигнализация аварийного разрушения фильтроэлемента, срабатывает предохранительный клапан, происходит переключение фильтра на байпасную линию.
2. Установить перепад давлений (ΔР2) соответствующий установленному фильтрующему элементу на обеих секциях фильтра, при котором срабатывает датчик загрязненности (дифманометр): ΔР2 = ΔР1 + 0,2 МПа.
3. При достижении давления значения ΔР2 происходит подача светового сигнала или сигнала на пульт оператора и автоматическое переключение потока на чистую секцию фильтра.
4. Действия по замене фильтра: Зафиксировать шаровые краны от несанкционированного переключения, сбросить давление и остатки фильтрата в дренаж, произвести замену фильтрующего элемента. Уравновесить давление в обеих секциях.
5. Фильтрация происходит через 2-ю секцию: при достижении давления значения ΔР2 происходит подача светового сигнала или сигнала на пульт оператора и автоматическое переключение на первую (чистую) секцию фильтра и т.д.
6. Дополнительная опция: переключение фильтра на байпас при снижении давления ниже ΔР1 (смятие или разрушение фильтроэлемента).
Квадрат на рисунке - привод, на каждом фильтре по два привода, как то сделать бы так чтобы если один закрывается, то второй в этот момент открывается, это возможно реализовать?
Eugenio59
сообщение 7.8.2020, 14:24
Сообщение #29
Не знаю, как использовать сигналы датчиков давления Р1 и Р3, они так же как и Р2 должны переключать фильтры,
или что то другое? Просто я не понимаю, что означает слово байпас.
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2020, 14:36
Сообщение #30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
http://g.zeos.in/?q=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%...%BF%D0%B0%D1%81
Rezistance
сообщение 7.8.2020, 14:53
Сообщение #31
P3 -по сути так же переключает, просто при другом значении давления, скажем, если Р2 срабатывает при давлении 2 бар, то Р3 при давлении 4 бар. Р1 - перепад давления в фильтре с чистым фильтроэлементом - значение нужно для настройки давления Р2.
Байпас - обход, в данном случае обход с грязной или аварийной секции на чистую.
Благодарю. напишите свой @, адрес почты
Р3 - на одном датчике выставляется, значение Р2 на другом - разные устройства, но на том и на другом есть контактная группа - норм закрытый, норм открытый
Eugenio59
сообщение 7.8.2020, 15:29
Сообщение #32
Тогда нормально открытые контакты датчика давления Р3 просто подсоединяются параллельно нарисованным на схеме Р2.
Мой адрес: eugenio59@yandex.ru
Rezistance
сообщение 4.9.2020, 12:43
Сообщение #33
Евгений, а здесь на схеме обозначенные красными галочками участки - так и задумано?
Я на почту Вам ещё прислал пару вопросов, с реле разности давлений определились - РДД-2Р, на каждую секцию своё реле, будут какие-то изменения в схеме или второе реле параллельно Р2 включать просто?
Eugenio59
сообщение 4.9.2020, 13:22
Сообщение #34
Ошибок на схеме нет, все так и задумано. Если нужно, могу расписать работу схемы
максимально подробно.
У всех реле давления одна точка подключения - параллельно Р2, используя свои контакты 1 и 3.
Rezistance
сообщение 4.9.2020, 14:18
Сообщение #35
Да, описание работы схемы - было бы полезно, даже очень полезно.
чукча
сообщение 5.9.2020, 9:55
Сообщение #36
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Rezistance @ 16.7.2020, 9:26) *
А не подскажете, с каким то контроллером можно увязать управление, скажем, 4-мя двигателями, каждый из которых пойдет на свой кран и нужны ли тогда пускатели?
Тут справится простейшее программируемое реле, например:
https://owen.ru/product/pr110
Если управлять непосредственно моторами, без приводов, то без пускателей никак.
энге елдыбабай!
гудвин 30
сообщение 6.11.2020, 8:09
Сообщение #37
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вопрос.
Что будет, если у вас пропадет питание вашей системы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:05
