Перепаять электросхему вентилятора , чтобы сразу вращал при подаче питания |
Гость_Батюшка Кузьма_* |
28.7.2020, 22:28
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не уберег Господь от покупки куклы чёртовой, настенного вентилятора. Это типовой вентилятор с тремя скоростями, тремя режимами (постоянный, рандомный и синус) и таймером 0.5ч - 7.5ч. "leroymerlin.ru/product/ventilyator-nastennyy-equation-48w-40sm-18844615/" Включается оно с пульта или нажатием кнопок на панели управления. Электропитание подаётся выключателем таким же как на люстру освещения. Хочется, ой как хочется, с клавиши подачи питания сразу запускать его в работу с настройками по умолчанию, чтобы вращало диавольское колесо! Что и где, какую перемычку, между какими контактами надо припаять, чтобы помысел мой блаженный да воплотить в жизнь? И да благословит вас господь на труды благия, и будьте вы благословенны и иже присно и во веки веков! |
28.7.2020, 23:06
Схема, полагаю, типовая:
"forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2013/post-134347-0-79419800-1368364927.jpg" |
29.7.2020, 0:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день, уважаемые форумчане. Не уберег Господь от покупки куклы чёртовой, настенного вентилятора. Что и где, какую перемычку, между какими контактами надо припаять, чтобы помысел мой блаженный да воплотить в жизнь? И да благословит вас господь на труды благия, и будьте вы благословенны и иже присно и во веки веков! отнеси его обратно в магазин и обменяй на вентилятор по-проще, в котором только мотор, выключатель и вилка в розетку. И будет он работать просто и понятно и во веки веков. |
29.7.2020, 5:42
отнеси его обратно в магазин и обменяй на вентилятор по-проще, в котором только мотор, выключатель и вилка в розетку. И будет он работать просто и понятно и во веки веков. Вы вероятно думаете, что логика, о которой я говорю, упрятана в микросхему SC8606A4L? А что если, условно говоря, "убрать" с панели управления кнопку on/off, поставив в параллель него перемычку? По идее будет работать? Спасибо заранее. |
29.7.2020, 7:28
Вы вероятно думаете, что логика, о которой я говорю, упрятана в микросхему SC8606A4L? Да. Она от лукавого. А что если, условно говоря, "убрать" с панели управления кнопку on/off, поставив в параллель него перемычку? По идее будет работать? Спасибо заранее. Там два двигателя "M" и спираль управляются симисторами. Отсоедините их от схемы и напрямую включите в розетку через обычные выключатели и будет Вам счастье. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2020, 7:34 |
29.7.2020, 7:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
По-идее на вентиляторе должны быть 2 обмотки, сам недавно похожий переделал на обычный выключатель, так как пульт перестал работать.
Надо замерить омметром сопротивление обмоток, на той, где сопротивление больше - пусковая, на неё можно поставить конденсатор, а рабочую подключить напрямую. Могу схемку кинуть, если интересно. Вся электроника при этом будет выпилена. Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 29.7.2020, 7:50 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
29.7.2020, 14:36
То что вы оба предлагаете это с одной стороны довольно хлопотно (ковырять заместо блока управления моторчики), да к тому же ещё и результат слишком малофункциональный. Я же хотел бы не отказаться от имеющегося функционала, а доработать китаёз.
Вот результаты. Я отключил питание, зажал на панели обесточенного устройства кнопку "on" и, удерживая её нажатой, подал питание. Устройство запустилось на пониженной скорости, режим постоянный (normal), без таймера и без вращения по горизонтали. При этом дополнительный весь функционал присутствует как с пульта так и с панели управления. Из чего я делаю вывод, что ежели припаять перемычку, замыкающую контакты кнопки "on" на постоянной основе, можно не только добиться желаемого результата, но ещё и сохранить весь старый функционал. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 15:33 |
