Заземление щита на опоре
Tonny
сообщение 30.7.2020, 15:43
Пользователь №: 57446
Есть щит на опоре на бетонном основании 2х2 метра. Необходимо его заземлить. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. Могу ли я провести провод ПВЗ на такое расстояние в пнд трубе под землёй и через стальную полосу кинуть на заземлитель? И если могу, то сечение ПВЗ рассчитывать, как сечение обычного силового кабеля?
Сообщение отредактировал Tonny - 30.7.2020, 15:44
Искра
сообщение 30.7.2020, 16:34
Пользователь №: 35548
Зачем тратиться на пв3? Киньте катанкой 6 мм, надёжное соединение сваркой и будет вам счастьеудет
Коротко о главном: Главное – короче!
Tonny
сообщение 30.7.2020, 16:41
Прямо от гзш в щите катанкой? Меня также волнует вопрос, в чем прокладывать. Подойдет ли пнд? Опуск кабельной трассы от щита в землю выполнен в стальных трубах. Я так понимаю, в них нельзя будет катанку проложить.
Ixtim
сообщение 30.7.2020, 16:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Tonny @ 30.7.2020, 16:43) *
.. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры.
где расположена опора, что так далеко до земли?
сообщение 30.7.2020, 19:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Что мешает проложить горизонтальные заземлители, если нельзя вбить вертикальные? На глубину метр, чтоб уйти из зоны промерзания. Несколько лучей длиной не более 10м или кольцо железо 10мм диаметром или оцинкованное 6 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 20:02
