кабель резиновый из 70-х годов , ваше мнение о кабеле |
30.7.2020, 16:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.7.2019 Пользователь №: 55965 |
Здравствуйте! Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . На длине 20 метров при отличном внешнем виде одна фаза потерялась. Ваше мнение о кабеле? Можете подсказать как он маркируется? Есть-ли вообще смысл использовать его в частном жилом доме?
Спасибо... |
30.7.2020, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
А где результаты измерений?.. Без них нет разговора..
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.7.2020, 17:58
... Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . ... В 70-е этому кабелю было несколько названий: ГРШ; КРПТ ... Но суть не в этом. Берёте мегаомметр, прозваниваете жилы на целостность, меряете сопротивление изоляции, делаете вывод о целесообразности использования в качестве удлинителя на улице. Тащить его в дом категорически нельзя! |
30.7.2020, 18:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10939 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вариант: кабель КГ
30.7.2020, 18:58
В 70-е этому кабелю было несколько названий: ГРШ; КРПТ ... Но суть не в этом. Берёте мегаомметр, прозваниваете жилы на целостность, меряете сопротивление изоляции, делаете вывод о целесообразности использования в качестве удлинителя на улице. Тащить его в дом категорически нельзя! Спасибо! Доступно для моего понимания! Только вот с мегаометром - это как с колайдером..!!! А в дом нельзя - это (как я слышал ) они могут гореть...? Или есть еще и другие засады??? |
30.7.2020, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А в дом нельзя - это (как я слышал ) они могут гореть...? Или есть еще и другие засады??? Под штукатурку можно было бы, вот только у вашего кабеля срок годности вышел. Да и жила одна не звонится. Это говорит о бурной эксплуатации кабеля - много раз гнули, не исключено что и дергали. Уж лучше используйте в качестве переноски. Обрыв можно найти бесконтактным индикатором. |
30.7.2020, 23:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
30.7.2020, 23:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
-------------------- энге елдыбабай!
31.7.2020, 5:27
31.7.2020, 6:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Подарить врагу. А как же жаба? только в цветмет! Верно. Срок службы кабеля КГ - 4 года. Это как средняя температура по палате. Например, на ленточной пилораме КГ "живет" максимум полгода, если раньше не перешибут бревнами. У меня такой кабель, проложенный еще моим отцом в 1972 г, в земле, был отключен в 2004. Просто за ненадобностью. |
31.7.2020, 7:05
Это как средняя температура по палате Срок указан производителем ГОСТ 31565 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.7.2020, 9:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1056 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Часто попадаются кабели (в переносках) с медными многопроволочными жилами в резиновой изоляции.
Как правило составляющие проводнички все чёрные по поверхности то ли от перегрева, то ли от окисления химией резины. Из-за повторяющихся обрывов по длине, уменьшенного сечения - использование не возможно. Сообщение отредактировал -Mike- - 31.7.2020, 9:45 |
31.7.2020, 10:01
Как правило составляющие проводнички все чёрные по поверхности то ли от перегрева, то ли от окисления химией резины. Точно: это сульфид меди. В резине присутствует сера. Новые кабели КГ от этого защищены: Ещё хуже, когда резина между жилок; даже пропаять с паяльным жиром не выходит. Сообщение отредактировал Roman D - 31.7.2020, 10:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.7.2020, 13:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вариант: кабель КГ Не знаю как ГОСТ.У меня таким кабелем по фасаду под козырьком проходит на другую сторону дома.Проложен в 91г. Есть правда косяк провода без внешней ризиновой оболочки, сохнет и осыпается вторая изоляция. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.7.2020, 13:18 |
31.7.2020, 15:52
Под штукатурку можно было бы... Резину под штукатурку? Ну если только врагу, в качестве мести чтобы потом все стены в черных полосах были -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 9:02 |
