Как правльно подключить резетку , Совет |
22.7.2020, 8:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.12.2019 Пользователь №: 56548 |
Не пойму как правильно подключить розетку в распределительной коробке. Там 4 скрутки, две из них с фазой. Подключил к двум скруткам провода розетки. Подключил к розетке настольную лампу, включил-светит. Но на кухни лапочка тоже начинает светить - без включения. Почему?
22.7.2020, 9:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не правильно подключили
Подключил к двум скруткам провода розетки. как выбирали к которым? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.7.2020, 17:15
Отверткой с индикатором: фаза и ноль
22.7.2020, 17:18
на другую фазу пробуйте
23.7.2020, 21:40
23.7.2020, 22:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Там 4 скрутки Тогда пробуйте все возможные комбинации.Сколько там вариантов получается? ))
24.7.2020, 0:01
24.7.2020, 6:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Неужели проблема в том, чтобы найти в распредкоробке фазу и ноль? Не моГЁте этого сделать-вызывайте электрика, значит оно не ваше. ( Кстати: коробка может быть без "чистой " фазы-она рвется выключателем. Имхо)
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
25.7.2020, 18:56
25.7.2020, 20:47
Очень содержательные ответы.Похоже нас экзаменуют.
26.7.2020, 11:11
29.7.2020, 13:29
29.7.2020, 13:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Значит у вас на входе в квартиру перепутали фазу и ноль
и теперь на всех лампах постоянная фаза, а ноль рвётся выключателем. Вам нужно поменять местами провода на вводе в квартиру и только потом доделывать проводку. |
30.7.2020, 5:45
Значит у вас на входе в квартиру перепутали фазу и ноль и теперь на всех лампах постоянная фаза, а ноль рвётся выключателем. Вам нужно поменять местами провода на вводе в квартиру и только потом доделывать проводку. Не надо ТСу ничего "менять на вводе" самостоятельно! Он нам нужен еще живой! Раз не может самостоятельно разобраться (не в обиду ) в коробке-нечего лезть на ввод. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
30.7.2020, 11:25
31.7.2020, 9:20
31.7.2020, 13:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 10:47 |
