3 страниц V   1 2 3 >
Осцилограф для настройки инверторов , Минимальные требования к осцилографу
Гость_Начинающий_*
сообщение 26.9.2007, 18:31
Уважаемые спецы, вопрос к Вам.
Какими характеристиками должен обладать осцилограф что бы с помощью него можно было качественно настроить сварочный инвертор? Минимальные требования, рекомендуемые.....
Названия марок-отечеств.,импортные.....
Александр11
сообщение 14.10.2007, 16:47
Пользователь №: 7239
Практически любой с частотным диапазоном от 1 МГц. Например С!-68 С1-94, С1-101, С1-67. И что бог подаст.
шрек
сообщение 12.11.2007, 21:11
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Подробнее можно
Саня Черновцы
сообщение 12.11.2007, 23:57
Из: Украина г. Черновцы
Пользователь №: 9797
По частоте дествительно 1Мгц с запасом. А вот время нарастания фронта должно бить приличным. Иначе траекторию работы транзисторов не оцениш.
С1-68 сто пудов не покатит. Я им пользовался, никак не мог понять почему фронты на затворах затянуты, пока не посмотрел в паспорт на осцыл.
sheva_s
сообщение 13.11.2007, 2:34
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Есть в наличии ОМЛ-2М стоит пока с ним не работал он подойдет для настройки сварочного инвертора или просто как игрушка ?
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
Гость_Начинающий_*
сообщение 20.11.2007, 21:31
А как на счёт С1-49? Там в тех.описании есть такая строчка....величина выброса на импульсе с фронтом нарастания 70нсек не превышает 5%.На импульсе с фронтом нарастания более 200нсек выброс отсутствует.......
Или я не про то?
Саня Черновцы
сообщение 20.11.2007, 23:04
Насколько я понимаю это значит что если мы будем расматривать фронт импулса длинна которого(фронта) меньше 200 нсек. То на верхушке импульса мы будем наблюдать иголку до 5% от велечины импульса, но в реальности ее не будет. Это инерцыонность усилителя вертекальной развертки. На практике в данном случае это нам не мешает.
Но эта величина не главная. В предыдущем сообщение я хотел сказать что С1-68 может увидеть частоту сигнала до 1 Мггц. Но мы не сможем реально оценить насколько быстро драйвер откривает транзистор и какая траэктория его закрывания.
Мойсеич
сообщение 19.10.2009, 15:30
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В былые времена настраивал платы преобразователя, формирователя, стабилизатора для импульсных источников. На одном р.м. стоял С1-17(двухлучевой, 4 входа применяли), на других - С1-68. На р.м., где настраивали уже готовые источники, применяли С1-17, С1-70, С1-65. Для дома-семьи, думаю, любой пойдет. Желательна полоса пошире, 1000в входной делитель напряжения. 2 луча -очень хорошо. Нуи не забывать про фазу-ноль icon_smile.gif (если транса нет)
vik-tor
сообщение 18.11.2009, 22:32
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
Подарили осцилограф С9-7, амплитуду,период и длительность импульса показывает цыфрами, а на экране просто удобная для просмотра картинка. Такой подойдёт для настройки инвертора?
Сообщение отредактировал vik-tor - 18.11.2009, 23:02
Мойсеич
сообщение 19.11.2009, 17:45
Из: Украина, Смела
Подойдет.
vik-tor
сообщение 19.11.2009, 18:57
Скачал сегодня иструкцию по эксплуатации данного осцилографа, так там сказанно-допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжений на закрытом входе канала вертикального отклонения-250в, с делителем 1:10-300в на закрытом и открытом входах. Непонятно, делитель для чего нужен - для пятидесяти лишних вольт что-ли. Или я что либо не догоняю, пробовал подавать ~220, без делителя , синусоиды нет, практически прямоугольник или вернее сказать сильно вытянутая синусоида с подрезанным верхом.
smgus
сообщение 20.11.2009, 8:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
Есть возможность взять недорого не использовавшийся С1-112А. В инете отзывы о нем самые противоречивые, кто пользовался- что скажете? Осцил отдают за 2000 руб.
Мойсеич
сообщение 21.11.2009, 14:53
Из: Украина, Смела
Нужен делитель 1:100, рабочее напряжение 1000в. И смотреть, чтобы его входное сопротивление было не 50-100 ом, работал с такими(хотя 1000в среди них вроде нет)
Сообщение отредактировал Мойсеич - 21.11.2009, 14:55
Влад2009
сообщение 8.12.2009, 19:24
Из: Воронежская область город Россошь
Пользователь №: 15907
такой для настройки подойдет? http://www.radiokot.ru/konkurs/40/
Василий Задов
сообщение 21.12.2009, 1:11
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите а ОСУ10 подойдет? Или от такой игрушки толку не будет?
Wiew
сообщение 21.12.2009, 1:23
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
почему ж не пойдет?
На радио:
Мы такой не знаем
Василий Задов
сообщение 21.12.2009, 2:19
Из: Москва митино
Цитата(Wiew @ 21.12.2009, 1:23) *
почему ж не пойдет?
Запутал пост выше про делитель 1:100, и напряжение 1000в. У "игрушки" 1:10 и 400в. Скажите а вообще наличие второго канала для чего нужно? И нужен ли он для "любителя", или одним и через 1 канал решаются все задачи по отладке?
golub
сообщение 21.12.2009, 3:15
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Василий вам щупа 1:10 с головой хватит. И для первого пуска одного канала тоже. А там, уж как карта ляжет.
Мойсеич
сообщение 22.12.2009, 19:04
Сообщение #19
Из: Украина, Смела
1000 в- я имел ввиду допустимое рабочее напряжение для щупа.
Сообщение отредактировал Мойсеич - 22.12.2009, 19:06
Василий Задов
сообщение 29.12.2009, 22:37
Сообщение #20
Из: Москва митино
Вот еще вопрос по дешевым китайским осциллографам, в Москве найдены два производителя MCP (на их же устройства вешают этикетку ОСУ-10) CQ5010 и Sinometer ST16. Интересует вот какая подробность
в параметрах есть такая характеристика Коэффициент отклонения(или Чувствительность осциллографа): указывается она 10 мВ/деление либо 5 мВ/деление, скажите на что это влияет? Что я потеряю если возьму 10мВ/деление? Кто что скажет о продукции Sinometer, конкретно ST16B http://www.sinometer.com/new%20products/JP...Files/ST16B.jpg. Нашел недорого рядом с домом(3750р). И чем он отличается от ST16C (4200р) кроме как ценой. http://www.sinometer.com/new%20products/JP...C%20YB43010.jpg Буду очень благодарен если поможете новичку!
Сообщение отредактировал Василий Задов - 29.12.2009, 22:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:09
