Безопасность подключения музыкального синтезатора к прикуривателю автомобиля , Нужно мнение специалиста, запуталась в вопросе |
Гость_Гость_Елена_*_* |
15.8.2020, 18:29
Доброго времени суток. Очень надеюсь на помощь. Мне нужно подключить музыкальный синтезатор на природе. Решила, что для этого подойдет переходник для прикуривателя автомобиля - там выбирается полярность и V, его нужно подключать напрямую к инструменту (без адаптера). V и полярность подходят, А больше чем берет синтезатор. Синтезатор требует DC 12V (обычно работает от розетки с адаптером, который понижает до 12V). Вопрос: будет ли такое подключение безопасно для синтезатора и автомобиля? Я переживаю, что машина не подает все время одинаковый вольтаж, из-за чего пианино может сгореть (?) или звук будет плохой (?). В вопросе не разбираюсь..
15.8.2020, 23:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Подключайте без проблем.
Если всё, что вы написали верно, будет работать. |
16.8.2020, 17:02
Цитата машина не подает все время одинаковый вольтаж Вы на ходу что ли играть собрались? Да, там могут быть колебания 12-14 В примерно. А при заглушенном двигателе напряжение аккумулятора в районе 12, с тенденцией к уменьшению, и есть вероятность разрядить аккумулятор, и машина не заведется. Сетевой адаптер от вашей физгармонии на какой максимальный ток сделан?
17.8.2020, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Я переживаю, что машина не подает все время одинаковый вольтаж, из-за чего пианино может сгореть Когда машина выключена у неё напряжение 12 с небольшим Вольт а когда заведена то 14 Вольт. Электроника вашего пианино на всё это расчитана.Только не заирывайтесь а то разрядите аккумулятор.
18.8.2020, 15:41
При выключенном двигателе прикуриватель не работает. Пианино на 1,5А
18.8.2020, 15:55
Гость_Гость_* |
18.8.2020, 16:18
У меня кнопка стоп-старт в машине, ключа нет
18.8.2020, 19:16
У меня кнопка стоп-старт в машине, ключа нет Обычная логика кнопки такова: 1. Всё выключено => одно нажатие без тормоза включит аксессуары => одно нажатие без тормоза включит зажигание => одно нажатие без тормоза всё выключено. 2. Всё выключено => одно нажатие с нажатым тормозом включит зажигание и заведёт автомобиль => одно нажатие без тормоза всё выключено. |
Гость_Гость_* |
20.8.2020, 10:01
Получила официальный ответ от производителя адаптера - адаптер нельзя использовать для синтезатора:
Upon checking on our resources the CPUDC1U2000 Power Adapter is not recommended to connect to car and use the piano because the power is not stable, it might damage the piano. I suggest to connect it on the power outlet that can give a good power source for safety reasons. |
20.8.2020, 12:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
good power source for safety reasons. Получается, что даже прямое подключение к аккумулятору не обеспечит стабильного напряжения. Правильно было взять DC/AC конвертор 12/220В небольшой мощности, воткнуть его в бортовую сеть; а в розетку - родной сетевой адаптер фисгармонии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.8.2020, 12:11
Получила официальный ответ от производителя адаптера - адаптер нельзя использовать для синтезатора: Дело ваше кому верить... Задали вопрос специалистам - получили ответ. будет работать без всяких рисков от автомобильной сети при НЕ заведенном двигателе. З.Ы. Да и при заведенном ничего не случится. |
20.8.2020, 12:51
будет работать без всяких рисков от автомобильной сети при НЕ заведенном двигателе. Работать-то будет, но потеря гарантии вероятна. Вопрос один: зуб даёшь? Если адаптер стабилизированный - прикуриватель не лучшая замена. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.8.2020, 13:34
20.8.2020, 13:40
Сам же знаешь, батарейка - самый лучший источник питания. Ну нет же. Нет в ней стабилизатора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.8.2020, 16:53
20.8.2020, 17:58
Всегда найдётся непредсказуемый тип, который заведёт машину и погазует. А таблетка в генераторе перед этим предварительно сдохнет.
И хана балалайке. Именно об этом и говорилось техподдержкой : it might damage the piano. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.8.2020, 18:39
Именно об этом и говорилось техподдержкой : it might damage the piano. Это было сказано техподдержкой переходника, что разумно с их стороны - снять с себя ответственность. По опыту: ни одна 12 вольтовая железка ещё не сдохла от скармливания ей 15-20 Вольт, а больше гена со сдохшей таблеткой не даст. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:24 |
