подключение выключателя с двумя клавишами. , как правильно подключить провода к выключателю |
17.8.2020, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2020 Пользователь №: 57555 |
Уважаемые электрики. Мне нужно установить выключатель с двумя клавишами.
Я проверил провода отвёрткой с индикатором. 2 провода светятся. 1 не светится. У выключателя с одной стороны 2 клеммы. С другой стороны 1 клемма. Как правильно подключить выключатель? Я предполагаю, что 2 провода, которые светятся нужно подключать к одной стороне. 1, который не светится, на другую сторону. Это правильный вариант? И где должен быть верх? Там где 1 клемма, или там где 2? |
17.8.2020, 14:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Светиться может как провод с напряжением так и наводка.
17.8.2020, 14:37
А что такое наводка?
Гость_Гость_* |
17.8.2020, 14:52
А что такое на водка
17.8.2020, 15:37
Когда один провод находится под напряжением на рядом проходящем проводе без напряжения тоже возникает напряжение его ещё называют наведёным.
Гость_Gorshkoff_* |
17.8.2020, 15:40
Я предполагаю, что 2 провода, которые светятся нужно подключать к одной стороне. 1, который не светится, на другую сторону. Это правильный вариант? И где должен быть верх? Там где 1 клемма, или там где 2? Попробуйте так для начала. Затем переберите все возможные варианты, это почти безопасно, КЗ всё равно не устроите. А выключатели сейчас разные бывают, универсального совета дать не получится. |
17.8.2020, 16:01
Гость_Gorshkoff_* |
17.8.2020, 17:06
18.8.2020, 0:59
Я предполагаю, что 2 провода, которые светятся нужно подключать к одной стороне. 1, который не светится, на другую сторону. Это правильный вариант? Чаще всего... не правильный вариант, ибо на множестве механизмов общий контакт двухклавишного выключателя находится на той стороне, где два контакта. Как правило, производитель наносит маркировку на все контакты, либо на общий, либо рисует картинку на корпусе или в бумажке, прилагаемой к механизму... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.8.2020, 7:55
Всем спасибо. Подключил с первого раза. Оказалось, что в одном из проводов действительно была наводка. Фаза только одна.
18.8.2020, 10:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10896 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хотел спросить, откуда наводка на выключателе люстры (правильно подключенной и исправной), если в коробку выключателя приходит 3 провода: фазный и от двух лампочек, которые подключены к нейтральному проводнику.
21.8.2020, 9:33
Я в электрике не разбираюсь. Люстру устанавливали профессиональные рабочие. А выключатель я сам. С помощью местных специалистов.
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.8.2020, 11:40
21.8.2020, 13:39
Люстру устанавливали профессиональные рабочие. ...которых принимала профессиональная акушерка, учили профессиональные учителя, лечинили профессиональные доктора... Теперь останется дождаться, когда другие профессиональные электрики попутают фазу с нулём на столбе, и всё на люстре будет, как надо. Извините за сарказм, наболело. Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2020, 13:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 17:26 |
