Подключение 3х фазного оборудования , Имеем: 3х ф. ГРЩ по фазам вводные УЗО, одна из фаз через ДИФ,
Leshii_10
сообщение 20.8.2020, 7:30
Пользователь №: 57564
Доброго времени суток форумчане. При подключении 2х ф. через автоматы срабатывают вводные узо по 2м ф. (N на общей шине по каждой ф.) Вопрос: как собирать выкинуть диф поставить 3х ф. АВТ. N подключить по одной из фаз или от ввода ставить свое 3х ф. узо и автомат. Зарание благодарен за ответы.
Электромонтёр
сообщение 20.8.2020, 7:34
Пользователь №: 56237
Если можно всё тоже самое только более подробно и желательно с вашей схемой всех этих подключений.
Leshii_10
сообщение 20.8.2020, 7:47
Необходимо подключить 3х ф.котел отопления. Схему на бегу своять пока нет возможности.
Dimka1
сообщение 20.8.2020, 8:10
Пользователь №: 29924
С 3 фазного автомата, установленного на вводе в дом, подаешь 3 фазы и ноль на котел. Землю, соединенную с нулём на вводе в дом, присоединяешь к корпусу котла.
Всё.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2020, 8:20
Электромонтёр
сообщение 20.8.2020, 8:30
Всё
Без дифа и узо?
Dimka1
сообщение 20.8.2020, 8:36
Цитата(Электромонтёр @ 20.8.2020, 8:30) *
Без дифа и узо?
Без дифа и УЗО. УЗО - это для умных.
В инструкции к котлу чётко сказано - заземлять, а про диф и УЗО ни слова. Это модная ныне допзащита (по желанию).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.8.2020, 8:44
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.8.2020, 9:36
Вот с этого места прошу поподробнее ... Не зная модель котла, не видя его паспорт, не видя требований производителя по его подключению, и такое категоричное утверждение? Димка 1, жизнь ещё не учит7
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 13:02
