Помогите, пожалуйста, подключить потолочный светильник
VoDim
сообщение 21.8.2020, 15:18
Пользователь №: 57567
Добрый день.
От квартирной сети переменного тока идут 2 провода - синий и белый.
От трансформатора, который подключен к светильнику постоянного тока, идут 2 белых провода, промаркированных как "+" и "-".
Подскажите, пожалуйста, как подключить светильник.
Спасибо.
Сообщение отредактировал VoDim - 21.8.2020, 15:19
гудвин 30
сообщение 21.8.2020, 16:34
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Трансформатор подключен наоборот.И он к вашему светильнику не нужен судя по бирке на светильнике 220в переменки.А трансформатор выход на 12в постоянки.Отключите светильник от трансформатора и подключите его (светильник) к проводам что из потолка торчат.
Вот так должен быть подключен транс ,ДЛЯ ЛАМПЫ 12В это НЕ ВАШ СЛУЧАЙ,ПОДКЛЮЧАЙТЕ БЕЗ НЕГО,
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.8.2020, 16:39
S-cream
сообщение 21.8.2020, 18:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
СТОП!!!!
этому светильнику все равно нужен выпрямитель!
Иначе бы у него не было бы этого хитрого разъема
uvk2
сообщение 21.8.2020, 20:32
Пользователь №: 24058
Это в комплекте с блоком питания. Он же не по отдельности продавался!
А как его еще можно подключить, кроме как двумя торчащими из блока проводами?
Shturman1
сообщение 21.8.2020, 21:04
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ага и больше никогда не увидите как работает этот светильник
VoDim
сообщение 21.8.2020, 21:35
Спасибо за оперативные ответы.
Светильник продаётся в сборе с трансформатором. Подключен к трансформатору спец. разъёмом. Без трансформатора не подключишь. Мне кажется и не надо - на светильнике 220В относятся, похоже, ко всей системе в сборе. На трансформаторе указано, что входящий ток - перемннный 220В, выходящий на светильник - постоянный. Вопрос в том, что 2 провода, которые надо подключать к светильнику помечены один "+", другой "-". А провода квартирной проводки - один синий, другой - белый. Синий подключать к минусу или к плюсу, или, вообще, без разницы?
Спасибо!
Shturman1
сообщение 21.8.2020, 21:38
Из: Украина
подключайте ваши провода из потолка на свободные клемы трансформатора и не имеет значения куда какой провод подключать
uvk2
сообщение 22.8.2020, 9:00
Да.
Да.
У вас просто табличку на драйвер приклеили не той стороной, чем и ввели в заблуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 13:34
