2 страниц V   1 2 >
Зачем скручивают в катушку подходящий к автомату кабель? , Обана!
Гость_Васо_*
сообщение 21.8.2020, 17:06
Здравствуйте. Очень редко приходилось видеть такую картину: от автомата в щите провод уходит на нагрузку и этим проводом прямо возле автомата сделана катушка из нескольких витков. Собственно зачем это?
сообщение 21.8.2020, 17:18
запас, чтобы не болтался
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.8.2020, 18:59
Всё правильно, коллега. Только скручивать в катушку из нескольких витков, это создание дополнительной индуктивности. Проще оставить запас в виде аккуратной петельки. Где-то примерно так: //s019.radikal.ru/i622/1402/80/a8eee8479091.jpg
Искра
сообщение 22.8.2020, 6:00
Пользователь №: 35548
Я делаю один виток, при этом очень удобно измерять клещами.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 22.8.2020, 13:07
Никогда не делали витками, только петелькой. На петле измерять ток ещё удобнее, чем на витке.
сообщение 22.8.2020, 14:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это опасно? Вплоть до вытаскивания гвоздей из стенки?
Искра
сообщение 22.8.2020, 19:38
ну "петелька" какая хрен разница от "витка"?
сообщение 23.8.2020, 8:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Для замера малых токов клещами делал катушку из десяти витков между счетчиком и испытательной колодкой. В значении показаний запятая сдвигается на одну позицию вправо.
сообщение 23.8.2020, 8:04
... этим проводом прямо возле автомата сделана катушка из нескольких витков. ...
А зачем мы удлинитель разматываем полностью? Сварочный кабель не размотанный (в бухте) как прыгает видели? Любая катушка это дополнительное индуктивное сопротивление в цепи. Зачем?
сообщение 23.8.2020, 8:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Встречный вопрос: сколько?
сообщение 23.8.2020, 11:28
Я не ясновидящий! Да хоть микрогенри, зачем?
сообщение 23.8.2020, 12:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Сказали: запас. Например, для планируемой переноски устройства.
Лично я собираю запас восьмёркой.
off.open
сообщение 23.8.2020, 12:05
Пользователь №: 50389
Чтоб не грелись внутренние витки, при больших токах.
"Прыгает", по причине постоянного того, что провод в одну жилу.
Не любая. Удлинитель - это катушка с бифилярной намоткой, т.е. индуктивности, практически нет.
сообщение 23.8.2020, 12:59
Ну-ну. Где это Вы откопали идеальную бифилярность? Практически все производители рекомендуют разматывать удлинитель полностью!
сообщение 23.8.2020, 14:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Насчет бифилярности в энциклопии.
Бифилярная катушки (чаще называют бифилярно обмотку ) используются в современной электротехнике как средство построения проволочных резисторов с пренебрежимо малой паразитной самоиндукцией.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.8.2020, 14:09
сообщение 23.8.2020, 14:32
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.8.2020, 12:59) *
рекомендуют
как уже было сказано - чтобы не спалили при полной нагрузке
пысы: тема уже обсуждалась на форуме
ЛЕША
сообщение 23.8.2020, 14:53
Пользователь №: 14498
Дык от перегрева же. Условия охлаждения-то какие? А возьмите клещами провод/кабель.
Искра
сообщение 24.8.2020, 1:37
Так в чем собственно проблема? Удобно замерять. Какая индуктивность?
сообщение 24.8.2020, 21:56
Сообщение #19
Пользователь №: 5663
Ну обыкновенная, вероятно... которой обладает даже прямой провод, не говоря уже о витках... icon_wink.gif
(ежели что, то был сарказм icon_biggrin.gif )
Сунцов Денис
сообщение 25.8.2020, 18:04
Сообщение #20
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Я подобным образом однажды посмеялся над мастером сл.ПС на ТН-10 кВ.
Кто-то ранее оставил на вторичных выводах ТН "лишний" провод, скрутил в красивую пружинку и сделал 2 "антенны" загадочной формы.
На вопрос мастера, что это, с серьезной рожей сказал: фильтр напряжения обратной последовательности нечетной гармонической составляющей или что-то наподобие. И прочитал небольшую "лекцию" электротехническим словесным поносом. И мастер, агроном по образованию, всё это воспринял всерьез.
Ну настроение у меня было хорошее.
После окончания ТО ячейки ТН-10 кВ я взял пассатижи и откусил "фильтр".
Немая сцена... (мастер успел загрузить своих монтеров)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 8:34
