Замена злектропроводки в хрущевке , Прошу совета
Гость_Гость_Carmenere_*_*
сообщение 23.8.2020, 4:47
Здравствуйте, прошу совета. Переезжаю в хрущевку (серия дома II-49Д 1972 года). Вся проводка изначальная. С чего начать ее замену?
Был печальный опыт в девяностых с дымящейся от электрочайника одинокой розеткой в хрущквке..
Искра
сообщение 23.8.2020, 5:15
Пользователь №: 35548
С проекта
Коротко о главном: Главное – короче!
Carmenere
сообщение 23.8.2020, 5:50
Пользователь №: 57572
Искра, спасибо. К сожалению, я в электрике ничего не понимаю. Обезопасить себя от обмана "мастером" из жилищника, или от других втюхивалетей приборов с aliexpress необходимо. Поэтому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Carmenere - 23.8.2020, 5:57
Dimka1
сообщение 23.8.2020, 7:24
Пользователь №: 29924
С ревизии. Проверьте не крошится ли изоляция на торчащих из стены проводов, подтяните и при необходимости перезаделайте контакты в распредкоробках, розетках, выключателях. В большинстве случаев этого будет достаточно. Проведите тесты утюгом, пылесосом или каким либо другим мощным потребителем.
Это не показание к замене всей электропроводки
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.8.2020, 14:43
сообщение 23.8.2020, 8:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
К ревизии.
Замерить сечение (бывало, что алюминий оказывался тоньше 2,5 мм2); изоляцию, петлю фаза-ноль.
Посмотреть щит и коробки розеток, соединительные, выключателей, чтоб не было такого:
Если в соединительных коробках провода сварены:
- хороший признак.
Из России
сообщение 23.8.2020, 9:41
Пользователь №: 27839
Цитата(Искра @ 23.8.2020, 5:15) *
С проекта
Соглашусь.
Если грамотно сделать проект, то будет видна сумма или бюджет работ. Да и по срокам будет видно...
А если на глазок, то денег нет или кончились, то долго идет работа.
Проект!!! рулит.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.8.2020, 11:09
1. Делаете временное освещение.
2. Отключаете старую проводку в этажном щитке (на лестничной площадке).
3. Ищете старые распредкоробки. Расположены под потолком. Возможно закрыты металлическими крышками, тогда Вам повезло: можно искать с помощью компаса. Иногда они выступают из стены, тогда ещё легче. Нет - методом простукивания.
4. Нашли коробку - вытягиваете в неё провода от розеток, выключателей и светильников. Можно сразу привязывать к старым проводам новые, т. е. вытягивая затягиваете.
5. Разобрались с розетками-выключателями-светильниками, в коробке у Вас останется только шлейф на другую (другие) коробку - разбираетесь с ней также.
6. Удачи!
сообщение 23.8.2020, 11:22
Возьмите план квартиры, нарисуйте ваши хотелки, где розетки, выключатели и т д., что с чем будет на одном автомате
По поводу материалов - закупаете сами что скажут, если нет доверия, список сюда
сообщение 23.8.2020, 12:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вероятно, что о сменяемости проводки в 72 году не всегда задумывались.
сообщение 23.8.2020, 12:55
Да просто я уже сталкивался с этим. Практические советы ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 14:28
