При последовательном подключении лампы горят неравномерно.
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 25.8.2020, 10:55
Купил лампы с Алиэкспресса. 7Вт,50см,5шт.Подключаются последовательно как я понял. Питание 12В-2А от блока питания. Первые две лампы со стороны включения теплее последующих и горят ярче. Это не сильно заметно, но если присмотреться, то отличия видны. Менял их местами - картина не меняется. Последние переставлял на второе место - горели так же ярко. Первая лампа - лампа включения с датчиком прикосновения, к ней же подходит блок питания.
Возможно, проблема в блоке питания, в распределении? Если увеличить вольтаж и амперность - лампы не сгорят?))
сообщение 25.8.2020, 12:27
если напряжение ламп 12Вольт, зачем последовательно?
сообщение 25.8.2020, 13:28
Ну наверное там изначально последовательная схема подключения. Пять ламп, начиная с разъема питания подключаются проводами последовательно.
Посмотрите линеные светодиодные светильники. Не могу даже ссылку вставить.
сообщение 25.8.2020, 15:12
посмотрел, ламп там не увидел
ссылку без шттп давайте
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.8.2020, 16:37
Последовательно они расположены в геометрическом (визуальном) смысле. Электрически они включены параллельно, шлейфом, как говорят электрики, хотя шлейф - это несколько другое, но таков сленг.
Из-за большого тока и относительно малого сечения как подводящих проводов, так и шин внутри лампы, полноценные 12 В получает только первая лампа, ближайшая к блоку питания. Дальше идёт падение напряжения.
Я бы подключил лампы в кольцр, т.е. дополнительно соединил выходящий свободный конец последней лампы дополнительным 2-х жильным кабелем с блоком питания (там, где подключается первая лампа). Например, подойдет ШВВП или ПВС 2х1,5 мм2
Строго соблюдая полярность + и -, иначе бабах!
сообщение 25.8.2020, 16:56
Мне тут посоветовали ток рассчитать. Лампы 5 шт., по 7 кВт. Получается 35 и делим на 12В получается почти 3А..а блок питания у меня 12В-2А...Могут ли эти 2А играть роль в неравномерном распределении света?
600,85 руб. 34%OFF | Умный светодиодный кухонный светильник серии связи 5 бар светильник с ручным подметанием Ночная лампа для шкафа гардероба кровати комнат датчик движения светильник ing
a.aliexpress.com/_eMQrF1
сообщение 25.8.2020, 17:01
Могут.
сообщение 25.8.2020, 17:03
Цитата(Гость_Денис_* @ 25.8.2020, 10:55) *
от блока питания
купленного отдельно?
сообщение 25.8.2020, 17:46
В комплекте был с лампами, прямиком из Китая.
uvk2
сообщение 25.8.2020, 19:48
Пользователь №: 24058
Мультимер возьмите, да измерьте - что у вас приходит на первую лампу, что на последнюю.
И предназначенный для одной лампы. Не?
сообщение 25.8.2020, 21:35
Ссылку без нттр в студию, а то долго будем играть в гестапо...
сообщение 25.8.2020, 23:24
Цитата(uvk2 @ 25.8.2020, 19:48) *
Мультимер возьмите, да измерьте - что у вас приходит на первую лампу, что на последнюю.И предназначенный для одной лампы. Не?
Ну в комплекте было пять светильников и один блок питания, подразумевающий, что подключается вся схема. Многие у продавца так брали. По три или четыре лампы.
сообщение 25.8.2020, 23:27
сообщение 26.8.2020, 0:04
Теперь понятно о чём речь ((сорри, ссылку ранее проглядел)
Итак. Имеется 5 LED светильников по 7 Вт. Итого 35 Вт.
Также имеется БП 12В/2А, то бишь, потолочная мощность 24 Вт... а нужен примерно вдвое мощнее.
Резюме. Меняйте БП. Спасибо китайскому другу.
сообщение 26.8.2020, 5:34
Т. е. примерно какой мне нужен блок питания? На 20В за место 12В? А не достаточно, например, при 12В повысить только амперность? Скажем 12В-3А? Просто две первые лампы у меня достаточно горячие.А можно здесь поподробнее для "чайника" о потолочной мощности исходя из 12В-2А? Это как? А если эти лампы рассчитаны только на 12 В? Не лопнут?)))
сообщение 26.8.2020, 7:27
12*2=24Вт.
сообщение 26.8.2020, 7:53
Цитата(с2н5он @ 26.8.2020, 7:27) *
12*2=24Вт.
Значит адаптер на 12В-3А должен подойти?И если амперность будет выше, скажем питание 12В-5А - норм?
сообщение 26.8.2020, 9:38
гудвин 30
сообщение 26.8.2020, 11:48
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ну может быть чуток поднимет напряжение новый БП но вот этот вопрос не решит. Менял их местами - картина не меняется. Последние переставлял на второе место - горели так же ярко.
сообщение 26.8.2020, 13:51
гудвин 30, решит, ибо потери на первых двух лампах будут меньше, значит падение напряжения не так сильно скажется на работе следующих ламп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 10:51
