Art123
сообщение 10.9.2020, 22:59
Пользователь №: 57646
Добрый день
Сообщение отредактировал Art123 - 11.9.2020, 21:47
Костян челябинск...
сообщение 11.9.2020, 5:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).
Зачем умножать на 3?
По ПУЭ, то половина фазного
ОДНОГО!
Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то в пересчете на сталь вообще получается огромная цифра..
Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?
Потому что нужно читать правильно. И голову применять не только для едьбы в нее
сообщение 11.9.2020, 8:45
Пользователь №: 9143
Цитата(Art123 @ 10.9.2020, 22:59) *
Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то ...
При этом ток замыкания на землю не устремится в бесконечность.
сообщение 11.9.2020, 11:29
Да хоть тридцать три кабеля в параллель.. Ток через заземляющий проводник (это проводник между заземлителем и ГЗШ. [п.541.3.8 ГОСТ Р 50571.5.54-2013]) определяется напряжением сети и сопротивлениями (в основном) заземлителей (ЭУ и ТП).
Сопротивление (а след.сечение) защитных заземляющих РЕ-проводников (исключая вышеуказанный) имеет значение для срабатывания аппаратов защиты.
сообщение 11.9.2020, 12:15
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
выпуски арматуры 16 приходят в ГРЩ,..
Достаточно одного проводника между заземлителем (в т.ч. замоноличенным в бетон) и ГЗШ
.. в ГРЩ делаем по периметру помещения контур из стальной полосы..
Можно и так. П.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.." Зачем лишнее в ЭУ ?
сообщение 11.9.2020, 12:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
На железной дороге (вам не предлагаю) применяется стальной пруток 12 мм; при коротком в несколько килоампер - держит до срабатывания защиты.
Главное - чтоб не сгнил быстро.
сообщение 11.9.2020, 12:27
.. и от ГЗШ медными проводами (опять же сечения по ПУЭ) заземляемся на полосу.
И в ПУЭ, и в ГОСТ дана возможность ориентироваться на токи, которые могут протекать в цепи. Вы уже с'ориентировались, каков максимум ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2020, 12:51
сообщение 15.9.2020, 10:31
Дурацкая привычка ТС - удалять свои посты из темы - теряется весь смысл разговора. Можно подумать, что этого Art123 кто-то когда-то идентифицировать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 7:50
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
