Технологическое присоединение, перераспределение мощности , Перераспределение мощности между подстанциями одной сетевой компании
Ашихмин
сообщение 17.9.2020, 10:05
Пользователь №: 57669
Доброго дня всем форумчанам!
Помогите разобраться с вопросом о перераспределении разрешенной мощности между своими подстанциями.
!. В наличии 2 ТП, на одной разрешенная мощность 2647 кВт, на другой 1658 кВт.
2. Обе ТП с одного центра питания, только фидера разные.
в 861 постановлении ничего не нашел.
Надо перекинуть с ТП где 2647кВт 300кВт на ТП где 1658кВт.
сообщение 17.9.2020, 14:11
акт на Т.П. или акт на мощность можно увидеть? вопрос как понимаю не технический? ТП в кольце?
Ашихмин
сообщение 18.9.2020, 6:51
Да вопрос совсем не технический. Две ТП не в кольце, но от одной ПС.
еще один файл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200918_0001.pdf ( 992.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 18.9.2020, 19:21
не увидел указанной Вами мощности в акте
у вас на все 4 фидера дано 2382,3 кВт., без разделения по фидерам
у нас кстати также, ещё фидера в кольце и мы бывает садим всю нагрузку на один фидер (нештатка например)
S-cream
сообщение 18.9.2020, 20:50
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Согласно приложенного акта, у вас на 4 фидера (306, 310, 404, 407) суммарно выделено 2382,3 кВт. И все эти 4 фидера, опять же, согласно акта, приходят на одону ТП-1.
У вас есть еще один акт? У вас есть еще одна ТП? Эта ТП питается так же от Трикотажной?
сообщение 18.9.2020, 23:12
да, и естественно здравый смысл - защита чтобы выдержала
Ашихмин
сообщение 22.9.2020, 9:41
Добрый день. Вторая ТП почемуто не загрузилась. Сейчас загружу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200922_0001.pdf ( 826.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 22.9.2020, 11:30
т.к. у Вас по разным точкам дана разная мощность и кольца нет, то нужно спрашивать у сетевой
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 10:51
