Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250 , Полумост, драйвер - 2 двойных полевика в корпусах SO8
Burner
сообщение 7.10.2020, 19:24
Пользователь №: 51948
Здравствуйте. Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250. Можно всю схему.
Полумост, соотв. ток небольшой - ампер 130.
Фотки вставить не получается.
Очень мелкий корпус - 88х200х120 мм.
Плата управления подгорела. Почти все ее компоненты - СМД. Так, ТГР(драйверный транс 19 мм) раскачивают 2 двойных полевика в корпусах SO8. Скорее всего - IRF7105.
Драйвер пассивный, как во всех аппаратах типа "этажерка"
Служебный БП с трансом 19 мм, на микросхеме DIP8 без одной(3) ноги, похожа на LNK3206.
Конструкция довольно удачная, так что скорее всего продается и под другими марками.
+недавних полумостов я видел несколько под разными названиями. Мож., схемы подойдут и от них.
Как я понял, форум просто не хочет держать фотки у себя, поэтому не дает их загружать.
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084596
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084616
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084643
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084667
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084716
Собссно плата управления
https://weld.in.ua/forum/attachment.php?att...mp;d=1602084748
Если кто хотя бы знает названия сварочников с драйверами на 2 полевиках в корпусах SO8, сообщите. Мож., подойдут другие схемы полумостов. От косых мостов оные отличаются тороидальными трансами.
И ИЖБТ - 2 шт. в отличие от 4 в полном мосте типа этажерки.
Кста, схемы типа этажерки я встречал и на одной плате.
Сообщение отредактировал Burner - 16.10.2020, 20:27
Burner
сообщение 31.10.2020, 2:26
Еще есть похожий, токо попроще - Nowa W355K. Тоже полумост на UC3525.
Довольно похоже на Zojan Mini MMA-250, токо попроще.
То же новое поколение. Похожи БП, силовая схема, управа.
Жесть жестяная. Конденсатор токо один, 1000 мкФ 400 В. Пускового
резистора-реле нет в принципе. Впервые такое вижу.
Если вдруг у кого есть схема б/м похожего или просто этого поколения - поделитесь ссылкой или схемой.
Фотки:
1
2
3
4
5
6
Сообщение отредактировал Burner - 31.10.2020, 2:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 2:23
