Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал
dalacom
сообщение 14.10.2020, 19:23
Пользователь №: 57560
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
ЛЕША
сообщение 15.10.2020, 6:01
Пользователь №: 14498
При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказывает большого влияния на ТР. Оно не успевает сработать. Потому берите такое, чтобы ваш номинальный ток входил в диапазон ТР. Ну и, конечно же, чтобы ТР подходил к пускателю. По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А
Гость_Гость_dalacom_*_*
сообщение 15.10.2020, 6:38
Подойдёт ли ИЕК РТИ-3357 37-50А (только такое есть в наличии). Спасибо
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 16:51
какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепловой расцепитель ?
Тепловое реле подойдет .
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 16:54
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
сообщение 15.10.2020, 16:57
Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C
сообщение 15.10.2020, 17:01
Были только в наличии 50 и 100 А (автомат на 50 ампер выбивает при пуске )
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 17:21
выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK
В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты
ЛЕША
сообщение 15.10.2020, 19:07
Двигатель что крутит? Насос, вентилятор.
Давайте информацию.
Вот вы гоните... А если там ток КЗ (петля ПФН соответствует)?
сообщение 15.10.2020, 19:46
Давайте информацию.
Двигатель используется для вытяжной вентиляции(сильно вроде не нагружается .( Измеряли токовыми клещами около 27 Ампер на фазу) как мне сообщили.
dalacom
сообщение 15.10.2020, 19:51
Двигатель на 380v подключения треугольник L1 L2 L3.
Кабель будет КГ 3*10 кв.мм(длина примерно 20 метров.)
Сообщение отредактировал dalacom - 15.10.2020, 20:09
ЛЕША
сообщение 16.10.2020, 6:08
Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д.
Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ...
сообщение 16.10.2020, 7:02
Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.
zendo057
сообщение 16.10.2020, 11:21
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ставте тепловое 40А
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 6:45
