3 страниц V   1 2 3 >
Через раз запускается электродвигатель
сообщение 25.10.2020, 21:21
Добрый вечер уважаемые специалисты, уже сломал голову читая кучу тем.Имеем асинхронный трехфазный двигатель 5.5 квт подключение звезда,через конденсатор в однофазную сеть.Рабочий конденсатор 200 мкф 1000в, пусковой плюс 700 к тому 200.Запускается через раз,один раз запускается отлично,потом2.3 .4или даже 5 раз
или мычит или ели ели крутится. Всё это дело крутит компрессор, в рессивере пусто,открыт кран
3000 оборотов
АБорис
сообщение 25.10.2020, 21:28
Пользователь №: 49360
Попробуйте повернуть шкиф на компрессоре хотя бы на четверть оборота.Наверное рука почувствует положение шкива с наименьшим натягом (усилием)
С уважением. Борис.
сообщение 25.10.2020, 21:32
Дело в том что в холостую без ремня таже история,включаю автомат он мычит,выключил включил заработало, автомат и менял и вообще пробовал без него,ничего не меняется.
АБорис
сообщение 25.10.2020, 21:34
Тогда ищите плохой контакт или плохие конденсаторы. У вас наверное компрессор не бытовой, если так, то наверное нужно подключать эл. мотор на 3 фазы. Всё равно крутить его будет сложно, мотор будет греться пока не задымит.
Сообщение отредактировал АБорис - 25.10.2020, 21:37
С уважением. Борис.
сообщение 25.10.2020, 21:36
Думал может мало пусковых, игрался аж до 2000 мкф,только свет садит ,а толку нет.обмотки между собой не звонятся,на корпус тоже.Как запустится не пойми с какого раза качает свободно 10 атмосфер без потери оборотов
Контакты все пропаяны и скручены клеммы,уже всё пересматриваю не один раз. Конденсаторы проверены,ёмкость держат
Было бы 380, никто думаю сдесь не занимался ерундой с переделкой на 220
сообщение 25.10.2020, 21:59
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы действительно включаете двигатель автоматом? Не пускателем, не контактором, а именно автоматическим выключателем?
сообщение 25.10.2020, 22:21
Стоит прессостат, который включает и отключает по набору или падению давления. Контакты отличные,не выгоревшие,подпружиненные,всё проверено
eugevict
сообщение 26.10.2020, 0:09
Пользователь №: 41773
Обычно в таких случаях упускается что-то очевидное.
Попробуйте при включении когда ЭД не развернется, (аккуратно) крутаните за шкив, каков будет результат (разгон ЭД, звук, ток, мах. обороты) ?
НИР
сообщение 26.10.2020, 8:22
Пользователь №: 52093
Может с кондерами перебор по емкости?
сообщение 26.10.2020, 8:31
Пробовал меньше конденсаторов,начинал от 200 мкф,увеличивая по немного, при 700 запуск в холостую,при 900 под нагрузкой.Если во время запуска сразу не раскручивается сам эд,то хоть помогай хоть нет,толку 0.Выключил включил работает. Иногда один раз вкл выкл,иногда 5,когда запускается то работал и 20 минут,ни нагрева ни каких то посторонних шумов нет
-Mike-
сообщение 26.10.2020, 9:46
Пользователь №: 17145
Может один (несколько?) из стержней ротора имеет трещину, вот в этом положении и не возникает крутящего момента? Как проверить: не запустился - метку на ротор, второй раз ещё метка... Так можно определиться с плохим положением ротора.
Если поменять обмотки статора по эл. кругу - метки должны тоже ходить по кругу.
eugevict
сообщение 26.10.2020, 11:00
Попробуйте поменять АВ и пускатель.
сообщение 26.10.2020, 13:06
Попробую сегодня вечером вынуть якорь, и посмотреть нигде не касается он к статору,я так понимаю даже если есть малейшее касанее,то магнитного поля нет и якорь не будет вращаться. Верно я понимаю,оно же будет видно,если есть касание?
-Mike-
сообщение 26.10.2020, 13:23
Если рукой проворачиваете ротор без сущ. усилий, то вряд ли где касание. Только при большом разбивании подшипников может в момент пуска притянуть криво ротор. Но пусковой момент при этом не исчезнет. Вероятно не ваш случай.
Трещины в беличьей клетке ротора, как говорили на этом форуме, трудно увидеть - они микроскопические.
Сообщение отредактировал -Mike- - 26.10.2020, 19:24
сообщение 26.10.2020, 13:28
Крутится вообще без усилий
eugevict
сообщение 26.10.2020, 13:36
Вы можете схему выложить ?
сообщение 26.10.2020, 15:43
Пользователь №: 27849
почему звезда ?
Треугольник
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.10.2020, 16:17
Было всего в коробке 3 провода,я снял крышку одну,нашёл спайку,допаял конци,вывел ещё 3 провода в коробку,переключил на треугольник, свет садит аж лампочки тухнут.Начало конци обмоток находил по описанию в интернете. Подключал две обмотки последовательно, на начало первой и конец второй подавал 220,на третьей мерял .Думаю вы должны понимать как я искал
eugevict
сообщение 26.10.2020, 19:24
Сообщение #19
Можете проверить так:
Выведите звезду, без нагрузки(снят техстроп или муфта рассоединена) АД должен плавно запускаться.
Тогда или АД менять или делать автотрансформаторный пуск, пробовать реактор или тыкать на пуск пока что нибудь не сгорит.
Как вариант можно поставить частотник, но дороговато и желательно взять его у знакомого на пробу.
сообщение 26.10.2020, 19:36
Сообщение #20
Такое ощущение что запускается в одном месте буду дома поставлю метки и посмотрю.А вообще уже есть желание выкинуть его и поставить обычный на 220в.Есть в продаже румыния 4квт 3000 оборотов на 220в, с пусковой обмоткой, не знаю только какого качества они эти эд.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:22
