![]() Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности? , тест |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Здавал тест . возникла трудность при ответе на вопрос
Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности? 1 Ввод на секцию 2 Асинхронный двигатель. 3 Воздушная линия. Я ответил - двигатель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии
На воздушную линию 6кв я не встречал что б ставили МТЗ обратной последовательности .
Выбор был между вводом и двигателем . для зашиты шин - есть ЛЗШ , дуговая Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии с пуском по напряжению -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23037 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в правилах прописано про гену, по идее защита от несимметрии, наверно двигатель...имх
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности? 1 Ввод на секцию Защита присоединяется к ТТ, встроенным во вводы ВН, и к ТН на этой же стороне. Зашита от внешних несимметричных КЗ - токовая защита обратной последовательности. Защита предназначена для резервирования отключения внешних несимметричных КЗ и для резервирования основных защит AT. Защита устанавливается на стороне ВН и выполняется направленной в сторону сети ВН и ненаправленной в сторону сети СН. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 4:01 |
