Помогите решить задачу , Тема переменный ток |
6.12.2020, 18:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2020 Пользователь №: 57948 |
Добрый день.
Помогите решить такую задачу: К генератору переменного тока, который выдает постоянное напряжение с переменной частотой, подключены 3 лампочки, которые светятся равномерно. Схема цепи в приложении. Как изменится яркость лампочек при уменьшении частоты переменного тока? |
6.12.2020, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вспоминайте как изменяется сопротивление, к примеру индуктивности, с понижением частоты. У ёмкости будет наоборот.
6.12.2020, 22:53
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подсказка: сначала Xc=XL=R
6.12.2020, 23:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
К генератору переменного тока, который выдает постоянное напряжение с переменной частотой, Я один не понял эту фразу? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2020, 23:29
Цитата(Viktor2004) Я один не понял эту фразу? Нет!Поэтому и говорить здесь не о чем..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.12.2020, 23:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22931 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь об уровне напряжения
7.12.2020, 2:08
L будет гореть ярче
C будет гореть тускнее R яркость не изменится -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:01 |
