Сушка двигателя по ПТБ ПТЭ , Можно ли подключать электродвигатель на сушку к сварочному .
Гость_Шерхан_*
сообщение 6.11.2020, 14:01
сообщение 6.11.2020, 15:34
нет, она для этого не предназначена
вопросы не дублируем
off.open
сообщение 6.11.2020, 15:52
Пользователь №: 50389
Цитата(с2н5он @ 6.11.2020, 16:34) *
нет, она для этого не предназначена.
А почему нет ... если сварочник "постоянка" ... и не превышать, указанный на шильдике двигателя, ток?
Пользователь №: 27849
можно к ВД-500 к вд-1000.
но не к современному инвекторному
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.11.2020, 15:52
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 6.11.2020, 21:12
Цитата(off.open @ 6.11.2020, 15:52) *
А почему нет
ответ дан в первом посте и названии темы
сообщение 6.11.2020, 21:18
какие пункты это запрещают делать ?
сообщение 6.11.2020, 22:10
3.5.5. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.Выпрямитель сварочный ( рис.1), именуемый в дальнейшем выпрямитель»,
предназначен для питания электрической сварочной дуги постоянным током
при ручной дуговой сварке, резке и наплавки металлов, от сети переменного
тока.
сообщение 7.11.2020, 7:45
можно даже сушить двигатель частотником .
На эту тему у меня есть письмо от Шнайдера
сообщение 7.11.2020, 10:09
как это частотником?
сообщение 7.11.2020, 10:39
у некоторых частотников - есть такая функция .
включить функцию динамического торможения .
задать ток , задать время .
по истечении времени можно задать что б двигатель запускался или закончился прогрев .
про письмо от шнайдера про АТМ 630 . как сушить двигатель , какие настройки произвести я могу скинуть .
сообщение 7.11.2020, 11:28
ждёмс
сообщение 7.11.2020, 15:04
это для УПП altistart 48
это для ПЧВ3 ОВЕН
сообщение 7.11.2020, 18:07
дык это не частотник, а самосушение, да по времени чёт сомневаюсь, то можно часами частотником тормозить
сообщение 7.11.2020, 19:04
У УПП функция сушки двигателя - есть ?
пуск с торможения .
например вентилятор крутится в обратную сторону .
Что б его запустить - нужно сначала затормозить .
все величины задаются
времени мало - установите дополнительные часы .
Всё это делается
что ?
сообщение 7.11.2020, 22:36
я думал речь что сам частотник сушит, вот и спросил, а про торможение в курсе
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 2:55
