Магнитная шайба трактора , Помогите добиться быстрого размагничивания
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 9.11.2020, 12:38
Здравствуйте. Я переделал электронный блок управления магнитной шайбы трактора на линейный. Стоит генератор на 380.поставил выпрямительные мост на 230dc. Шайба магнитит все хорошо. В электронном блоке стояло 4 резистора по 20ом 35вт.я их использовал как размагничивания шайбы подключив через Пускатель. Сопротивления запаралелил и получил 6ом.при отключении шайбы включается через таймер на 10 секунд Пускатель и замыкает шайбу на резисторы и металл отваливается в течении 4-5секунд.это долго. Был ещё такой-же блок сгоревшей я из него ещё 4 резистора взял и запаралелил. Время не изменилось наглядно. Подскажите как уменьшить время до 2 сёк. Шайба потребляет около 30а
сообщение 9.11.2020, 17:45
Пользователь №: 9143
Переделать блок управления на электронный, взад.
гудвин 30
сообщение 10.11.2020, 9:06
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Метал металу рознь есть консервные банки есть болванки.Какой не отпадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 5:23
