какое напряжение указывают в инстуркциях?
примус починяю
сообщение 7.10.2007, 23:46
Пользователь №: 9381
на промышленные сварочники, это напряжение на самой проволоке в режиме ХХ или напряжение дуги?
Гость_SergKL__*
сообщение 9.10.2007, 10:22
В инструкциях указывают:
1. Ток дуги, из которого независимо от способа сварки можно получить напряжение на дуге по формуле U=Uи+0.04I, где Uи-напряжение ионизации, для воздуха (штучный электрод) 18 В, для аргона 14 В.
2. Напряжение холостого хода, т.к. это важно для зажигания дуги и с точки зрения безопасности.
Гость_SergKL__*
сообщение 9.10.2007, 10:25
Извиняюсь, 14 В для углекислоты, для аргона 10 или 12 (кстати, поэтому ПА в аргоне выдает больший ток, и на слабой сети варить лучше). Ещё вместо 0.04 иногда бывает 0.05, но это, я думаю, несущественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 3:51
