Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования
Snorri
сообщение 21.12.2020, 11:59
Пользователь №: 55576
Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой?
Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить.
сообщение 21.12.2020, 12:29
ПТ это что?
Snorri
сообщение 21.12.2020, 12:34
Цитата(с2н5он @ 21.12.2020, 13:29) *
ПТ это что?
Пожаротушение. Те в здании станция водяного пожаротушения, без разницы, ИТП, например.
Можно ввод в здание сделать транзитом через насосную до электрощитовой?
сообщение 21.12.2020, 12:37
тогда вроде можно
Snorri
сообщение 21.12.2020, 12:44
Цитата(с2н5он @ 21.12.2020, 13:37) *
тогда вроде можно
конструктивно выгораживать нужно?
Prussia39
сообщение 21.12.2020, 13:00
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
нет
Фаза есть , ума не надо
Snorri
сообщение 21.12.2020, 15:16
Цитата(Prussia39 @ 21.12.2020, 13:00) *
нет
нет - это нельзя или нет, не нужно конструктивно выгораживать?
так-то от этих вводов питаются СПЗ - средства противопожарной защиты, те должна обеспечиваться их работоспособность
Prussia39
сообщение 21.12.2020, 16:58
Из: Калининград
Snorri
сообщение 21.12.2020, 18:27
да ну! СП 6
сообщение 21.12.2020, 19:31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?
Snorri
сообщение 22.12.2020, 10:06
Да, конечно имеет.
А где такое написано?
с другой стороны через автостоянки идут же транзиты - без этого никак. а автостоянка категории В2 обычно
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.
Сообщение отредактировал Snorri - 22.12.2020, 10:19
сообщение 22.12.2020, 14:24
ПУЭ 7.3.115, 7.4.37
Snorri
сообщение 22.12.2020, 14:42
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2020, 15:24) *
ПУЭ 7.3.115, 7.4.37
СП 113.13130.2016 п. 6.1.4
сообщение 22.12.2020, 15:40
У вас насосная или стоянка(гараж) не предназначенная для текущего ремонта и техобслуживания автомобилей, не предназначенная для автомобилей для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, автомобилей пожарной, медицинской, аварийной служб? (п.1.2. означенного вам свода правил)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 17:14
