Обмотки в параллель, что по току |
20.12.2020, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.6.2017 Пользователь №: 52492 |
Ток около 180 А
Если намотать обмотку двумя изолированными друг от друга шинами разного сечения (3×2 и 3×6) - как распределится ток, т.е. шина 3×2 будет сильно греться или же "транс-ор будет считать, что это единый проводник". В общем, можно ли так наращивать сечение? |
20.12.2020, 21:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Про скин-эффект что-нибудь слышали?
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
20.12.2020, 22:41
Про скин-эффект что-нибудь слышали? Слыхали. Но нам и тут хорошо. Прекрасно все работает с монолитом в китае до 50кгЦ и нам то же не мешает. Как мотали монолитом-так и будем мотать Ток около 180 А Если намотать обмотку двумя изолированными друг от друга шинами разного сечения (3Ч2 и 3Ч6) - как распределится ток, т.е. шина 3Ч2 будет сильно греться или же "транс-ор будет считать, что это единый проводник". В общем, можно ли так наращивать сечение? Зависит от частоты. Какая она у вас? А так же какой сердечник и параметры намотки А просто 18 квадратов вас не устраивают - 3х6 ? Сообщение отредактировал KT117 - 20.12.2020, 22:43 |
20.12.2020, 23:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1748 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
20.12.2020, 23:27
А сопротивление зависит от скина. Никто ведь возражать не будет. Потери небольшие, но... Ремонтил китайский мост с нанобаранкой и вторичкой одножильной. Ключи рванули апосля того, как баранка показала свои нанокристаллические из аморфного железа потроха сплавленные с первичкой. А так да, вроде всё правильно мовлят...
21.12.2020, 0:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22879 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
21.12.2020, 2:00
. Это что же-пиписька теперь по другому называется? (С) (Старый бородатый анекдот про самизнаетекого) А так да! на частоте до 50кгЦ монолит ведет себя достойно. И не зря хитрые китайские друзья экономят тысячи тонн меди в своих инверторах мотая сварочные трансформаторы монолитом. Ремонтил китайский мост с нанобаранкой и вторичкой одножильной. Ключи рванули апосля того, как баранка показала свои нанокристаллические из аморфного железа потроха сплавленные с первичкой. А так да, вроде всё правильно мовлят... а ведь это могло произойти и из за кривожопых ручек ремонтилка-такой расклад более чем вероятен |
21.12.2020, 2:51
Опять выколупываешься? Аль читать и понимать не умеешь. Ремонтил - значит принесли погоревший, забрали рабочий, лучше прежнего. Это как раз тот аппарат, в котором писятое кольцо эпкос ставилось, в которое тебя носом тыкали, а ты потом посты свои удалял. Смотри доиграешься!
21.12.2020, 6:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 |
21.12.2020, 8:06
21.12.2020, 8:59
В косом скин менее страшен нежели в двухтакте. Про алюминий как раз тот случай. Меньше пяти миллиметров диаметром монолит видать при затыкании мусором вентилятора добавил тепла ещё как греющейся баранке которую под одну Тесла гоняют как в дросселе, плюс магнитострикция и просто вибрация корпуса от вентиля. Такая вот китайская лотерея. Сразу сказал клиенту, что ремонт выйдет полцены аппарата, но он на выходе будет лучше нового. Ещё термодатчик на транс повесил. Три года полёт нормальный.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 16:44 |
