Мегометр ЭС0202/1-г , Стрелка отклонена влево |
4.1.2021, 18:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
4.1.2021, 18:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Если регулировка не помогает, то однозначно - в ремонт
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.1.2021, 0:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Прибор должен находиться в горизонтальном положении. Если в этом положении ноль не выставляется - в ремонт.
5.1.2021, 1:35
Понятно ремонт. Но что при такой неисправности нужно ремонтировать? Сомневаюсь я что найду спеца по ремонту таких приборов.
5.1.2021, 1:41
Как вариант. Накрылась катушка гальванометра... Прибор в утиль.
Или "улитка"на катушке запуталась из-за встряски/удара. Вскрытие покажет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2021, 5:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Обрыв растяжки рамки. Любителю микропаяльных работ может и удастся заменить, но найти ее для замены - нереально.
Ищите такой же мегер, неисправный, но с живой головкой. Из 2-х один получится, и запчасти останутся. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 5.1.2021, 5:56 |
5.1.2021, 7:50
... что при такой неисправности нужно ремонтировать? Сомневаюсь я что найду спеца по ремонту таких приборов. Если с ремонтом сложности, то не парь мозг, покупай другой.. Сейчас с этим нет проблем, можно купить б/ушный по объявлению занедорого... вполне может, что покупка обойдется дешевле ремонта Сообщение отредактировал Ixtim - 5.1.2021, 8:35 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.1.2021, 12:31
Если с ремонтом сложности, то не парь мозг, покупай другой.. Сейчас с этим нет проблем, можно купить б/ушный по объявлению занедорого... вполне может, что покупка обойдется дешевле ремонта Не поверишь купил. За не дорого. Но то ли продавец такой попался, то ли почта россии, на нее больше грешу. Вот так. В принципе прибор (я так думаю) все равно покажет или бесконечность или слабую изоляцию. Пусть не будет точности какая должна быть, но для прозвони генератора или стартера я думаю пойдет. Или я не прав. |
5.1.2021, 13:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22940 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если "для себя", пойдёт
5.1.2021, 15:52
5.1.2021, 18:50
6.1.2021, 5:41
Если стрелка не двигается при движении прибора туда-сюда вокруг оси стрелки, он покажет только то, что показывает в данный момент (головка неисправна)
На исправном приборе стрелка должна уходить на "0" справа шкалы при: - Замкнутых щупах, режим I - Разомкнутых щупах, режим II Если стрелка что-то показывает, но не это - неисправность в схеме прибора, а если стрелка не двигается - неисправна головка или, что очень редко бывает - генератор, вращаемый ручкой. 99% - причина - уронили мишку на пол PS недавно такой же исправный мегер отправлял на поверку - вернулся в таком же виде, с лежащей стрелкой, но со свидетельством о поверке. Не пережил путешествие в транспортной компании. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.1.2021, 5:42 |
6.1.2021, 17:26
putnik113, Если опыта ремонта измерительных приборов нет, то сам не осилишь. Там много тонкостей. Лучше поищи человека, который умеет ремонтировать приборы.
6.1.2021, 18:05
Если стрелка не двигается при движении прибора туда-сюда вокруг оси стрелки, он покажет только то, что показывает в данный момент (головка неисправна) На исправном приборе стрелка должна уходить на "0" справа шкалы при: - Замкнутых щупах, режим I - Разомкнутых щупах, режим II Если стрелка что-то показывает, но не это - неисправность в схеме прибора, а если стрелка не двигается - неисправна головка или, что очень редко бывает - генератор, вращаемый ручкой. 99% - причина - уронили мишку на пол PS недавно такой же исправный мегер отправлял на поверку - вернулся в таком же виде, с лежащей стрелкой, но со свидетельством о поверке. Не пережил путешествие в транспортной компании. При разомкнутых щупах, уходит на ноль, режим 2 При замкнутых щупах, доходит до 0.1, режим 1 Напряжение на выходе есть. Сообщение отредактировал putnik113 - 6.1.2021, 18:09 |
7.1.2021, 5:54
При разомкнутых щупах, уходит на ноль, режим 2 При замкнутых щупах, доходит до 0.1, режим 1 Напряжение на выходе есть. Прибор исправен. У него класс точности 15. Что в режиме 1 до 0 не доходит - в порядке вещей. Мегомметр не предназначен для "прозвонки" цепей, а для измерения сопротивления изоляции. Если оно менее 0,5 МОм, 1 МОм (для разных устройств и цепей- разные минимально допустимые значения), устройство считается непригодным к эксплуатации. |
14.1.2021, 20:17
Цитата Регулировка не помогает Регулировка чего? Там если склероз не изменяет, механизм логометра, и стрелка не обязана вставать на крайние деления. Может находиться в произвольном положении. Желаете убедиться в исправности прибора - измерьте сопротивление высокоомного резистора с известным сопротивлением. Корректором чуть-чуть можно подогнать.
15.1.2021, 12:32
Регулировка чего? Там если склероз не изменяет, механизм логометра, и стрелка не обязана вставать на крайние деления. Может находиться в произвольном положении. Желаете убедиться в исправности прибора - измерьте сопротивление высокоомного резистора с известным сопротивлением. Корректором чуть-чуть можно подогнать. Хорошо. Я вас понял. Переболею попробую. Ковид и до меня добрался. Всем здоровья. |
Гость_интересно тут у вас_* |
16.1.2021, 10:23
3.11.2021, 0:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
При разомкнутых щупах, уходит на ноль, режим 2 При замкнутых щупах, доходит до 0.1, режим 1 Напряжение на выходе есть. У этого прибора три детали ломаются чаще всего: головка, операционник и микросхема НТ на маленькой плате. На ней же два переменных резистора, один баллансировка услилителя - чтобы 50 МОм на каждой шкале показывало одинаково, второй (обычно в параллель запаян постоянный резистор) "смещает" шкалу. После замены операционника подключаем к щупам 50 Мом, откручиваем плату, подаем 24 вольта на клеммы внешнего блока питания и регулировкой добиваемся одинаковых показаний на 2 шкалах. Вешаем 10, 33, 100, 1000 МОм и проверяем соотвествующие точки шкалы резистор балансировки не трогать, настраивать вторым. Я добивался точного совпадения, для этого отпаял шунтирующий резистор, примерно подстроил, измерил сопротивление, пересчитал и впаял новый чтобы "попасть" в диапазон и после этого отрегулировал точно. Головки отдельно продаются, растяжки тоже. Логометр у более старых, у ЭС электроника и микроамперметр Сообщение отредактировал Delta - 3.11.2021, 0:15 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Гость_заблуждающийся_* |
29.1.2024, 14:05
Спрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Какой смазкой лучше смазать редуктор у мегаомметра ЭС0202 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 5:51 |
