Подключение нагревателя 220в к сети 380в |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.1.2021, 1:53
Есть: сеть 380В, к которой подключен водонагреватель проточный, рядом повесил электрическую батарею, которая имеет вилку с заземлением на 220В.
Вопрос: как правильно запитать эту батарею от имеющейся сети 380В? Спасибо! |
5.1.2021, 9:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а к проточнику точно не подведено ноля? Сколько жил к проточнику подходит?
5.1.2021, 9:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Вопрос: как правильно запитать эту батарею от имеющейся сети 380В? Спасибо! вызвать электрика.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.1.2021, 10:54
К проточнику приходит 4 провода - 3 фазные и земля.
Вопрос в том, можно ли на одну любую фазу и землю повесить ноль и фазу батареи? И куда подключить провод земли батареи? |
5.1.2021, 11:00
Цитата можно ли на одну любую фазу и землю повесить ноль и фазу батареи? нет, нельзя. Выходит что подключить батарею вам не получиться нужно ноль притянуть для батареи. Ну есть вариант установить трансформатор 380/220 В но вряд ли вас устроит его цена и его внешний вид |
5.1.2021, 11:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гость_Гость_* |
5.1.2021, 12:17
Это многоэтажный дом в городе, вся проводка медная жила сечением примерно 1.5-2мм2
5.1.2021, 12:39
фото проточника или его модель можете скинуть. Странные какие-то решения как для квартиры
5.1.2021, 13:11
Не получается у меня в форум фотки добавить, нагреватель Сименс и дело происходит в Турции.
5.1.2021, 13:22
фотку можна выложить на стороннем ресурсе, а сюда вставить ссылку. Ну если в Турции, то всё возможно.
5.1.2021, 13:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гость_Гость_* |
5.1.2021, 13:34
5.1.2021, 13:43
походу нету там нуля
5.1.2021, 13:55
Да и пёс с ним, с проточником. Питание от сети МКД.
как правильно запитать эту батарею от имеющейся сети 380В? Тащите провод под розетку к батарее от места, где ноль есть (щит, коробка, розетка..)Использовать ж/зел.провод не правильно (хотя и заработает, если подключить) |
Гость_Гость_* |
5.1.2021, 14:01
Из другого места можно взять, из какой-нибудь розетки, но это все в ванной и все в плитке, хотел покрасивее сделать, но видать не судьба((
5.1.2021, 14:47
а что за батарея?
5.1.2021, 17:35
http://ibb.co/grGHHsG
просто полотенцесушитель |
5.1.2021, 18:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вопрос в том, можно ли на одну любую фазу и землю повесить ноль и фазу батареи? Работать будет. Но есть вероятность что все остальные остальные приборы в этой квартире, которые заземлены, что у них на корпусах появится потенциал 10-15 вольт. Зависит от того по какой схеме заземлены ваши розетки и к какому заземлителю они подключены в щите. В ванной такое напряжение может очень хорошо тряхнуть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.1.2021, 0:34
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 20:20 |
