Как спроектировать токоотвод
Гость_enzo349_*
сообщение 9.10.2007, 15:03
Необходимо спроектировать молниезащиту мачты с тремя оттяжками, установленной на скатной крыше. Токоотводы собираются в пучок от оттяжек к центру. Из-за особенностей здания один из токоотводов на определенном участке будет подниматься вертикально вверх на 1 метр, но поэтому поводу есть мнение, что молния не будет подниматься вверх по этому токоотводу, поэтому токоотвод работать не будет. Подскажите пожалуйста, справедливо ли такое мнение.
И еще какое минимальное расстояние между токоотводами, в одном проекте два спуска с здания будут идти параллельно на расстоянии 1,5 метров. Хватит ли такой дистанции?
сообщение 9.10.2007, 19:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Имеется в виду обратно к молниеприемнику?
Зачем?
Берите сам молниеприемник в качестве токоотвода, использование несущих (оттяжки) в качестве токоотводов нежелательно.
Способ их крепления наверху на молниеприемнике какой?
Чтобы говорить о количестве спусков, необходимы размеры здания.
Может молниезащиту выполнить без таких некрасивых сооружений?
Например, два (три) стержневые или тросовый молниеприемник.
Скальпель Оккама
Гость_enzo349_*
сообщение 9.10.2007, 23:08
Сама мачта и оттяжки служат молниеприемниками. Непосредственно к самим оттяжкам приваривается токоотвод, который идет к центральному узлу. От центрального узла и от одной из оттяжек идут два спуска к земле, они могут располагаться достаточно близко. Так вот уровень одной из оттяжек находится ниже уровня центрального узла, поэтому на определенном участке токоотвод вынужден подниматься вертикально. Вобщем весь вопрос в том будет ли эффективен такой токоотвод, который может подниматься на метр выше уровня крепления на оттяжке на своем пути к земле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 8:59
