Проблема микроволновки и электрочайника
Гость_stepler1488_*
сообщение 9.1.2021, 12:05
Приветствую энергетики,надеюсь на вашу помощь. Проблема такая. На кухне после ремонта новая проводка, имеются две розетки рядом ( не запараллелены) в одну включена микроволновка ( самсунг которой лет 20 уже) , в другую новый электрочайник Редмонд. В чем проблема- если вилка чайника включена в розетку и включаю работу микроволновки то при отключении работы микроволновки происходит выход из строя чайника тупо сгорает плата питания в подставке чайника) по гарантии менял ее, но проблема повторилась уже 2 раза ( розетки менял местами, контакты в них проверял). Подскажите где искать причину?
Автомат на кухонные розетки стоит 25ый, не выбивает.
сообщение 9.1.2021, 12:20
это как?
по гарантии
что говорят?
или дифавтомат?
-Mike-
сообщение 9.1.2021, 14:04
Пользователь №: 17145
Может это наводки по сети от двух рядом проложенных пучка проводов или наводки от расположенного рядом СВЧ устройства? Включите вместо чайника слабомощную светодиодную лампу (3-4Вт) и поэкспериментируйте СВЧ печью.
P.S. Если у ТС электрочайник с подогревом, то в основании стоит регулирующий симистор, который сгорает от микроимпульсов перенапряжения.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.1.2021, 14:21
Гость_stepler1488_*
сообщение 9.1.2021, 14:26
Цитата(с2н5он @ 9.1.2021, 12:20) *
это как? что говорят? или дифавтомат?
1) Поменял приборы местами ( в разные розетки подключил)
2) Говорят что пробив в плате происходит в одном и том же месте
3) Дифавтомат
Гость_stepler1488_*
сообщение 9.1.2021, 14:28
Чайник с функцией подогрева и выставления температуры
сообщение 9.1.2021, 16:41
у меня дома термопот и микроволновка, правда с разных групп, проблем нет
- можете попробовать поставить УЗИП или что то подобное
- раскидать агрегаты на разные группы
- поменять микроволновку - для начала с родственниками/знакомыми
Dimka1
сообщение 9.1.2021, 17:33
Пользователь №: 29924
Заземление реально работает? А то может печь заземлена на чайник, а чайник на печь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 12:22
