![]() R-L-C цепочка , два значения сопротивления катушки |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Не может быть разным. При одинаковых условиях
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 545 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Фигасе стукнуло. Что аж Mathcad постучался.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
опережение или отставание фазы
Сообщение отредактировал VladimirLS - 13.1.2021, 13:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
VladimirLS, поддерживаю. Ну да два решения.
Пример, чисто бытовой: Есть два, например, арбуза. Один весит 5 кг, вес второго отличается от первого на 1 кг. Сколько весит второй арбуз? И в том и другом случае, для принятия единственного верного решения, не хватило исходных данных. -------------------- |
VladimirLS, поддерживаю. Ну да два решения. Пример, чисто бытовой: Есть два, например, арбуза. Один весит 5 кг, вес второго отличается от первого на 1 кг. Сколько весит второй арбуз? И в том и другом случае, для принятия единственного верного решения, не хватило исходных данных. sin(wt) ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну да, а катушка 10±0,16 Ом. А с учётом того, что в радиотехнике в расчётах больше двух значащих цифр не используют, учитывая точность номиналов реальных компонентов, то можно смело ставить результат единственный и равный 10 Ом.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 9:43 |
