Электро двигатель АОЛ 22-2 0,6 кВт , Как уменьшить обороты электродвигателя |
Гость_Гость_Владислав_*_* |
18.1.2021, 15:00
Здравствуйте нужна помощь подскажите как можно уменьши обороты к двигателю АОЛ - 0,6 kw 220/2,4А 380/1,3А 2800 об/м
18.1.2021, 15:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Перемотать Э.Л. на другую частоту вращения (если позволит конструктив), проще - поставить частотник (плавная регулировка и тд.).
19.1.2021, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
19.1.2021, 12:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Проще вытачить шкив с возможностью.
19.1.2021, 13:13
20.1.2021, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1853 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Беда(((
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.1.2021, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Если не требуется номинальная мощность, а значительнее меньше, то можно применить 3-х фазный симисторный регулятор, а с отдельного датчика скорости вала вывести сигнал и подавать на управление регулятором. Тогда появится и стабильность скорости. Но мощность на валу двигателя будет очень снижена.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 18:28 |
