Электро двигатель АОЛ 22-2 0,6 кВт , Как уменьшить обороты электродвигателя
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 18.1.2021, 15:00
Здравствуйте нужна помощь подскажите как можно уменьши обороты к двигателю АОЛ - 0,6 kw 220/2,4А 380/1,3А 2800 об/м
eugevict
сообщение 18.1.2021, 15:26
Пользователь №: 41773
Перемотать Э.Л. на другую частоту вращения (если позволит конструктив), проще - поставить частотник (плавная регулировка и тд.).
off.open
сообщение 19.1.2021, 10:39
Пользователь №: 50389
Дополнительно крыльчатку менять не придется? Охлаждения хватит?
zendo057
сообщение 19.1.2021, 12:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Проще вытачить шкив с возможностью.
eugevict
сообщение 19.1.2021, 13:13
А что, ТС указал степень понижение оборотов ?
сергей_абрамов
сообщение 20.1.2021, 20:34
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Беда(((
-Mike-
сообщение 21.1.2021, 15:38
Пользователь №: 17145
Если не требуется номинальная мощность, а значительнее меньше, то можно применить 3-х фазный симисторный регулятор, а с отдельного датчика скорости вала вывести сигнал и подавать на управление регулятором. Тогда появится и стабильность скорости. Но мощность на валу двигателя будет очень снижена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 16:37
