![]() Асинхронный двигатель греется , Двигатель греется в нагрузке |
Гость_SwiftKey_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Такая проблема, нужно экспертное мнение.
Есть двигатель аир132м2 11кВт скорость 3к оборотов, подключение 220/380 треуг /звезда то есть подключён звездой. В нагрузке амперметр показывает 20а что почти является номинальной нагрузкой 22а. Двигатель греется, сильно. В чём может быть проблема? При том что статор позвонили и проверили полностью и он в идиальном состоянии. P. S. Может ли ротор внешняя его часть звонится мультиметром с валом. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
1.Сколько раз перематывался двигатель.
2.Есть ли вентилятор на валу 3.Условия эксплуатации 4.Не загрязнены ли ребра |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
zendo057,
1 Двигатель новый 2 кожух охлаждения был забит. (исправили) 3 Заказчик сказал что скотские) 4 Нет он чистый. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Двигатель греется, сильно. В чём может быть проблема? При том что статор позвонили и проверили полностью и он в идиальном состоянии. Исходим из того что, АД полностью исправен. Проверьте: амперметр, ток и напряжение по фазам, режим нагрузки, температуру окружающего воздуха. АД загружен почти на 100% и он обязан греться. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11017 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Большинство электродвигателей могут длительно работать в состоянии "плюнь - зашипит". Только срок жизни снижается.
Подшипники исправны? Какой режим работы? Перематывался? Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2021, 15:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Большинство электродвигателей могут длительно работать в состоянии "плюнь - зашипит". Только срок жизни снижается. Подшипники исправны? Какой режим работы? Перематывался? Нет двигатель новый, подшипники после запуска двигателя на холостом ходу (так как он грелся на холостом ходу) поменяли и менили в них смазку на более лучшую (если что то говорит "красную"). Это двигатель на метатель дроби, то есть он работает на максимальных нагрузках. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Мегаомметром сопротивление изоляции мерили? Микроомметром сопротивление обмоток мерили? И вроде бы внешняя часть это статор.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 9:06 |
