Асинхронный двигатель греется , Двигатель греется в нагрузке
Гость_SwiftKey_*
сообщение 26.1.2021, 13:01
Здравствуйте. Такая проблема, нужно экспертное мнение.
Есть двигатель аир132м2 11кВт скорость 3к оборотов, подключение 220/380 треуг /звезда то есть подключён звездой. В нагрузке амперметр показывает 20а что почти является номинальной нагрузкой 22а. Двигатель греется, сильно. В чём может быть проблема? При том что статор позвонили и проверили полностью и он в идиальном состоянии.
P. S. Может ли ротор внешняя его часть звонится мультиметром с валом.
zendo057
сообщение 26.1.2021, 13:17
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
1.Сколько раз перематывался двигатель.
2.Есть ли вентилятор на валу
3.Условия эксплуатации
4.Не загрязнены ли ребра
сообщение 26.1.2021, 15:44
zendo057,
1 Двигатель новый
2 кожух охлаждения был забит. (исправили)
3 Заказчик сказал что скотские)
4 Нет он чистый.
сообщение 26.1.2021, 18:01
Цитата(SwiftKey @ 26.1.2021, 13:01) *
сильно.
сколь сильно?
eugevict
сообщение 26.1.2021, 20:14
Пользователь №: 41773
Естественно.
сообщение 28.1.2021, 10:03
Цитата(с2н5он @ 26.1.2021, 18:01) *
сколь сильно?
До 60и градусов. Прикладывали термометр к двигателю.
(если своими словами, то рука не держит.)
eugevict
сообщение 28.1.2021, 12:12
Исходим из того что, АД полностью исправен.
Проверьте: амперметр, ток и напряжение по фазам, режим нагрузки, температуру окружающего воздуха.
АД загружен почти на 100% и он обязан греться.
сообщение 28.1.2021, 15:05
Большинство электродвигателей могут длительно работать в состоянии "плюнь - зашипит". Только срок жизни снижается.
Подшипники исправны? Какой режим работы? Перематывался?
Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2021, 15:06
сообщение 29.1.2021, 9:30
Нет двигатель новый, подшипники после запуска двигателя на холостом ходу (так как он грелся на холостом ходу) поменяли и менили в них смазку на более лучшую (если что то говорит "красную"). Это двигатель на метатель дроби, то есть он работает на максимальных нагрузках.
zendo057
сообщение 29.1.2021, 12:20
Из: г.Минск
60градусов нормальная температура при ваших условиях.
Электромонтёр
сообщение 31.1.2021, 18:09
Пользователь №: 56237
Мегаомметром сопротивление изоляции мерили? Микроомметром сопротивление обмоток мерили? И вроде бы внешняя часть это статор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 15:40
