Подбор электродвигателя , 380 на 220
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 18.10.2021, 20:33
Добрый вечер всем спациалистам по эл.двигателям!Вопрос такого рода : есть автоподъемник с двигателем 380 В 3.3 кВт , у меня не имеется 380 В , можно ли подобрать по параметрам двигатель на 220 В ( если можно то на что обратить внимание?). И как выйти из положения!! Буду рад помощи.
сообщение 18.10.2021, 22:33
зачем?
сообщение 18.10.2021, 23:17
Что бы пользоваться подъёмником!! Как ни странно! Или что вы имели ввиду под вопросом "зачем?" ?
сообщение 19.10.2021, 1:18
тогда на габариты двигателя
eugevict
сообщение 19.10.2021, 11:17
Пользователь №: 41773
220 В - это однофазное или 3-х фазное ?
чукча
сообщение 19.10.2021, 11:28
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
1) Посмотреть шильдик существующего двигателя и заглянуть в его клеммную коробку на предмет можно ли у него переключить обмотки с "звезды" 3*380 на "треугольник" 3*220.
2) Если да, то подозреваю, что проще и возможно дешевле будет не менять двигатель, а включить существующий через частотный преобразователь с однофазным входом 1*220 и с выходом 3*220.
энге елдыбабай!
сообщение 19.10.2021, 12:58
У него только 3*380 В ! 3*220 В на шилдике нету!! Я в курсе что есть двигателя на которых на шилдике указывают схему подключения звездой или треугольником 380/220 В! На этом указан один способ подключения 380В ! Возможен ли вариант найти двигатель 1*220 В что бы смог крутить винт подъемника?
У меня одна фаза в сети 220 В!
сообщение 19.10.2021, 13:21
С родным электродвигателем (У 3ф 380, вероятнее), включённым по однофазной схеме с конденсатором, хорошо, если половину мощности подъёмник разовьёт.
Про инверторы 1х220/3х380 здесь на форуме слыхал; но как бы цена вопроса не оказалась выше цены 3ф подключения...
Гость_фыв_*
сообщение 19.10.2021, 13:46
однофазной схеме с конденсатором не запустится
Про инверторы 1х220/3х220 здесь на форуме слыхал -будет нормально
сообщение 19.10.2021, 13:59
Точно?
eugevict
сообщение 19.10.2021, 19:14
Посмотрите это
сообщение 19.10.2021, 20:13
Главное что бы запустился , а скорость подъёма не вприоритете !
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 7:15
