Ножная педаль , Кожух |
Гость_Гость_Василий_*_* |
10.2.2021, 10:33
Здравствуйте , должен ли быть кожух на ножной электрической педали? Написано ли это где нибудь в правилах? Спасибо.
10.2.2021, 11:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за педаль, откуда....что в паспорте написано/нарисовано
10.2.2021, 11:16
Ножная кнопка-педаль для запуска электродвигателя. оборудование старое, паспорта нету. Специалист по охране труда сделала замечание и обязала сделать кожуха на все педали в цеху. Кожуха то мы сделаем, просто интересно написано это где нибудь в правилах.
10.2.2021, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
10.2.2021, 12:20
Ножная кнопка-педаль для запуска электродвигателя. у генерального директора на электромобиле?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.2.2021, 12:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
С точки зрения электробезопасности всё зависит от уровня напряжения на педали.
Например есть швейная машинка с педалью регулировки оборотов машинки (там регулировочные сопротивления), на педаль приходит 220В, естественно всё в кожухе. Сообщение отредактировал НИР - 10.2.2021, 12:25 |
10.2.2021, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1.2.26 Ножная педаль должна быть ограждена кожухом, открытым только с фронта обслуживания, исключающим возможность случайного воздействия на нее. Допускается расположение встроенной педали в проеме станины.
ГОСТ 12.2.017-93 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ОБОРУДОВАНИЕ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ Общие требования безопасности Настоящий стандарт распространяется на проектируемое, изготовляемое и модернизируемое кузнечно-прессовое оборудование (КПО) и устанавливает общие требования безопасности. Настоящий стандарт не распространяется на ранее изготовленное и находящееся в эксплуатации КПО, машины с ручным приводом. Дополнительные требования безопасности, учитывающие специфические особенности конкретных видов КПО, должны указываться в стандартах и ТУ на эти виды оборудования. Требования настоящего стандарта являются обязательными. Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 27487*. ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60204.1-99. И это не всё. Есть ещё ГОСТ на станки точечной, роликовой сварки, зигмашины и ещё можно поискать... ГОСТ этот включён в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" -------------------- |
10.2.2021, 15:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Обычно, на оборудовании, для питания цепей управления, для защиты персонала, используют разделительный трансформатор. А кожуха ставили для защиты от механического воздействия на ногу или педаль. Мало-ли, кто что-то тяжелое уронит.
Но спорить с охраной труда, бывает себе дороже. У швейной машинки и педаль и двигатель находятся в пластмассовом корпусе (изолятор), даже до шпинделя двигателя под пластмассовым шкивом не просто добраться, и провода должны быть с двойной изоляцией и неповрежденные. То-же и ручной электроинструмент. Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.2.2021, 15:13 |
10.2.2021, 15:23
так что пока ТС не озвучит, можно только предполагать
10.2.2021, 17:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
НИР, педаль швейной машинки не в кожухе. Могу показать сам иногда педалирую. В кожухе у нас на предприятии только педаль гельотины. Это и понятно почему.
10.2.2021, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
С ТБ лучше не спорить.Были времена когда на стартеры дневного света ставили самделошные корпуса,а что поделаешь,зубами скрипели а ставили.
10.2.2021, 20:25
10.2.2021, 22:46
Мда......, вот такого еще не встречал, стартеры и так шли в корпусах. В смысле дополнительный крепеж,яко бы он вылетит и сотворит пажар.Трактовка оригинальная "При включении он светится красным т.е в их понятии он накаляется" А еще выключатели подписывали 220В.И еще еще еще много всякого маразма. |
11.2.2021, 10:25
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 4:01 |
