Направленность сварочных проводов |
Гость_Морской Король и его слуги_* |
12.10.2007, 12:17
Важна ли при сварке направленность сварочного провода, то есть после покупки нового провода как определить, каким концом подключать к аппарату? Нужно ли переставлять провода при сварке на другой полярности? Уж на переменном-то токе можно этого не делать? И если все время варить при одном направлении тока в проводе, он со временем "приработается"?
Какие провода лучше брать для инвертора 80 А, из бескислородной меди или можно из обычной? Экранированный будет насколько лучше обычного? |
12.10.2007, 23:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У чистого золота и платины самвя большая проводимость, безкислородная медь отдыхает. А так берите КОГ-16, или КГ-16- метров по 5. А кто Вам подсказал что у медного провода есть полярность???
Гость_Гость_* |
13.10.2007, 12:26
Не дай Бог перепутать направление проводов!!!!!!!!
Ежели такое произойдет, дуга будет гореть в самом аппарате, что приведет к самым трагическим последствиям. Чтобы избежать подобного казуса, надо обязательно узнать у продавца, какой конец провода подключать к аппарату, а какой к держаку. Поскольку информация секретная, продавцы будут всячески увиливать от ответа, крутить пальцем у виска, обзываться нехорошими словами, но Ваша задача - ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ВЫЯСНИТЬ! Но, если Вы ушли из магазина (рынка и т. п.) без ответа и с синяком под глазом, не огорчайтесь. Сходите на любой форум аудиофилов, там этот вопрос давно обсуждается. За дебатами внимательно следят из института Сербского. Зарегестрируйтесь, вступите в полемику, и будет Вам счастье............... |
14.10.2007, 0:38
А сварочный инвертор нужен для сварки или для питания УНЧ?
Гость_Гость_* |
25.10.2007, 23:09
Экранировать лучше голову. желательно жестяным ведром. Это сильно помогает от всяческих голосов с Марса, что сильно засирают мозги бескисдородной медью.
Гость_Гость_fakel_*_* |
26.10.2007, 7:38
Только для сварочника класса Hi-End. Для хай-файного сварочника направление проводов значения не имеет.
26.10.2007, 21:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
чё вы прикалываетесь над безкислородной медью? у нас вон 10 квадрат аудио кабель стоит 2 бака за метр а простая медь 16 квадрат в резиновой изоляции стои почти 8 баков за метр, так что не стоит у виска пальцем крутить не разобравшись в вопросе.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.10.2007, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
афтар жжот
-------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 10:41 |
