7 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Электроснабжение дома , Распределительный щит
19.85
сообщение 12.2.2021, 11:34
Пользователь №: 58211
Здравствуйте,форумчане!вопрос такой!хотел собрать щит учета самостоятельно.но запутался с выбором номинала узо.схема такая.Щит учета с Опс и счетчиком на опоре стоит автомат 25 ампер.
Выделили 380-15 киловат.щит распределительный в доме.хочу ставить вводной 3 полосный на 25 ампер,далее реле напряжения 32 ампера.а дальше не могу сообразить.получаеться узо на три фазы только в 25 ампер двух полосные по 1 на фаз выше номиналом уже нет смысла?и еще вопрос сумма номиналов автоматов на каждой,разделенной линии не должна привышать номинал узо.
Спасибо!Ребята!
Сообщение отредактировал 19.85 - 12.2.2021, 11:37
off.open
сообщение 12.2.2021, 12:02
Пользователь №: 50389
Цитата(19.85 @ 12.2.2021, 11:34) *
Щит учета с Опс
Цитата('wiki_пидия')
Аббревиатура опс расшифровывается, как "обязательное пенсионное страхование" и относится к системе пенсионного обеспечения
Если автомат установлен до счетчика, то почему нет "после"?
Какое расстояние от вводного щитка, до распределительного? Соединение (кабель) под землей или по воздуху?
Поправка - "трехполюсной".
Если сеть плохая - советую три РН (реле) - на каждую фазу и УЗО "свое" на каждую фазу. Чтобы не было отключения всего дома ... при проблеме, только в одной фазе.
В Вашем случае можно и превысить ... т.к. номинал УЗО будет равным вводному автомату ... если превысите мощность (это постараться надо) - отключится вводной.
Вопрос ... а зачем Вам УЗО, коли нет заземления?
Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2021, 12:03
19.85
сообщение 12.2.2021, 13:08
Опс1 это устройство от перенапряжения.автомат 25 ампер после счетчика.линия воздушка сип с заводом в дом 7 метров от опоры до дома.а узо без земли не работает?
Вот по узо кто что говорит.кто ставь.кто нет
Просто в ютюбе много роликов видел как работает и без земли
Сообщение отредактировал 19.85 - 12.2.2021, 13:56
off.open
сообщение 12.2.2021, 14:48
А как ОПС 1 подключили ... коли у Вас нету заземления?
Как Вам подписали/приняли такой щит учета ... без автомата до счетчика! Можно сказать, повезло ... будет не хватать "лектричества", можно будет поменять имеющийся автомат на 25А - на 32А или более! icon_biggrin.gif
Прекрасно работает ... только через тушку хозяина или через его домочадцев ... иногда даже впечатляет!
По идее, это требуют правила (ПУЭ называется) ... сами, наверно, понимаете ... хоть и стоит знак 60 км/час ... а мы х...ярим и ничего ведь! Ну бывают случаи (т.т.т.) ... так ведь не с нами. icon_biggrin.gif
Дык я же написал ... как он срабатывает ... не по проводу заземления (заранее, не ожидая человека) ... а по телу (после того как лапу наложите на какой нить прибор).
Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2021, 14:50
Костян челябинск...
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А каким боком УЗО касается земли?
off.open
сообщение 12.2.2021, 14:53
Не знаю ... может левым? Угадал?
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2021, 15:23
Из: Челябинск
Тогда почему вы связываете наличие РЕ и установку УЗО?
off.open
сообщение 12.2.2021, 15:34
А Вы не знаете?
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2021, 17:47
Из: Челябинск
Хочу у вас узнать. Неужели при отсутствии РЕ нельзя устанавливать УЗО?
off.open
сообщение 12.2.2021, 18:03
Дык ... спросите у того, кто это утверждает ... я то при чем?
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2021, 18:45
Из: Челябинск
Вообще конечно я глубоко нерусский. Но как мне кажется, вопрос, поставленный именно так:
явно подразумевает мысль о том, что если нет заземления, то и УЗО не нужно и\или даже вредно. Я не прав? Вот я и хочу узнать, почему вы так считаете
19.85
сообщение 12.2.2021, 22:41
Юморные у вас ответы.автомат на 25 стоит и до счетчика.опломбирован.на счет УЗИП и ящик на опоре заземлили к арматуре у опоры.я в этой схеме не очень,без меня делали.а когда принимали это все ,дома небыло.стоял сарай на котором был распр.щит на три розетками и автомат на 25. Все это дело заземлено на металический прут 3 метра.забитый в землю.сейчас в доме этот щит.вот я его и собираю.сомнение еще в том что перемычка с ноля на землю
Сообщение отредактировал 19.85 - 12.2.2021, 22:50
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2021, 3:26
Из: Челябинск
19.85, читать не возможно. В сервом классе расказывают когда точки ставить, а когда запяые.
Dimka1
сообщение 13.2.2021, 9:19
Пользователь №: 29924
Спасибо!Ребята!
Если вводной на 25А, то и УЗО обычно на 25А
Можно больше? - Можно, если планируете в дальнейшем расширяться.
Можно меньше? - Можно, но нет смысла.
Как выбрать номиналы групповых автоматов?
Номинал любого группового автомата обычно не превышает номинал вводного.
Можно номинал больше? Можно, но тогда сработает вводной, а групповой будет работать как обычный выключатель.
Можно меньше? Можно. При перегрузке сработает групповой. При КЗ вероятность отключения вводного и группового одинакова (если линия хорошая и токи КЗ ооочень большие).
19.85
сообщение 13.2.2021, 9:34
Спасибо!
off.open
сообщение 13.2.2021, 11:34
Кхм ...
А давеча, Вы же ответили
... автомат 25 ампер после счетчика ...
на счет УЗИП и ящик на опоре заземлили к арматуре у опоры.я в этой схеме не очень,без меня делали.а когда принимали это все ,дома небыло.стоял сарай на котором был распр.щит на три розетками и автомат на 25. Все это дело заземлено на металлический прут 3 метра.забитый в землю.сейчас в доме этот щит.вот я его и собираю.
Ага ... многое почти прояснилось ... но не всё.
"арматура у опоры" и "металлический прут 3 метра" - это одно и тоже или разные вещи?
"перемычка с ноля на землю" - это в каком щитке?
Предварительное резюме: имеется, в наличии, щиток вводной, учетный - на опоре (ЩВУ) и щиток распределительный в доме (ЩР) ... кабель? соединяющий их, Вы не озвучили (сколько жил и сечение), так же не ответили на вопрос ... какое расстояние меж щитками. icon_sad.gif
И еще вопрос ... нарисованную схему поймете?
Итого - пять вопросов ... ниже накидал примерную схему Вашего ЩВУ ... сравните - всё ли так, как сделано?
Сообщение отредактировал off.open - 13.2.2021, 12:24
ab111
сообщение 13.2.2021, 12:11
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Можно.
УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание.
Лично я в качестве вводного устройства предпочитаю использовать не просто УЗО, а 4-х полюсный диф. автомат - это комбинация автоматического выключателя и УЗО.
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2021, 15:58
Из: Челябинск
ab111, спасибо, кэп
off.open
сообщение 13.2.2021, 16:25
Сообщение #19
Цитата(ab111 @ 13.2.2021, 12:11) *
Можно.
УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание..
А как образуется эта разность токов ... потребитель "затихарил" чоли?
Сообщение отредактировал off.open - 13.2.2021, 16:26
сообщение 15.2.2021, 23:06
Сообщение #20
Пользователь №: 6974
Цитата(ab111)
УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали.При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание.
Значит если по Вашему сумма фазных токов равна скажем 30А (например 10+10+10=30), а в нулевом проводнике Iо=0 (закон Кирхгова из теории цепей), т.е. разница в 30 Ампер, то УЗО должно сработать?
Круто!
А оно (УЗО) не срабатывает - вот "глупое"......
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 10:56
