7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Электроснабжение дома , Распределительный щит
ab111
сообщение 18.2.2021, 14:47
Сообщение #21
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Цитата(off.open @ 13.2.2021, 16:25) *
А как образуется эта разность токов ... потребитель "затихарил" чоли?
Разность фазных токов образуется всилу несимметричности нагрузки по фазам.
А при "домашнем" применении обеспечить симметричную нагрузку практически невозможно.
Вам действительно непонятно, или пошутить решили?
Цитата(Rezo @ 15.2.2021, 23:06) *
Значит если по Вашему сумма фазных токов равна скажем 30А (например 10+10+10=30), а в нулевом проводнике Iо=0 (закон Кирхгова из теории цепей), т.е. разница в 30 Ампер, то УЗО должно сработать?
Круто!
А оно (УЗО) не срабатывает - вот "глупое"......
В 3-фазной сети сумма фазных токов по Вашему примеру: 10А+10А+10А будет равна 0 (нулю) НУЛЮ, Карл!
Ребята, вы надо мной что, поприкалываться вздумали? Ну предупреждайте тогда, я ж новенький тут....
сообщение 18.2.2021, 16:45
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(ab111)
В 3-фазной сети сумма фазных токов по Вашему примеру: 10А+10А+10А будет равна 0 (нулю) НУЛЮ....Ребята, вы надо мной что, поприкалываться вздумали?
Так это Вы похожн решили прикольнуться.
Где я говорил, что сумма фазных токов будет равна нулю?
off.open
сообщение 19.2.2021, 8:30
Сообщение #23
Пользователь №: 50389
Мне действительно не понятно, вот Вы пишите
Цитата(ab111 @ 13.2.2021, 12:11) *
УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание.
Разность фазных токов образуется в силу несимметричности нагрузки по фазам.
... и вот ... согласно Вами сказанного (что симметрию обеспечить не возможно) ... делаем вывод ... УЗО, вааще, не даст пользоваться энергией! icon_biggrin.gif
И да, мы шутим ... Вы, вклинившись в мелкую "разборку", принялись (будущи "невкурсах") объяснять надобность и принцип работы УЗО.
сообщение 19.2.2021, 12:43
Сообщение #24
Пользователь №: 9143
Нигде не говорил. О том, что сумма фазных токов (в твоем примере) будет равна нулю тебе пояснил ab111, в #21.
А предположение, что сумма токов 3-х фаз определяется (кем-то) алгебраически, сделано автором #20. Типа прикольнулся над "молодым"..
Вывод не верен.
У ab111 все понятно, что сравнивается. А по-фазные токи могут отличаться друг от друга, для УЗО (с N) это безразлично.
сообщение 19.2.2021, 14:06
Сообщение #25
Ну всё - пришёл "Олега" всех на место ставить - ну а как же без этого?
И конечно же как обычно, хотя бы чайную ложку дёгтя, но внести обязательно нужно в тему, а без этого - ну никак!
Вы везде пытаетесь найти чёрную кошку в тёмной комнате, а в людях постоянно пытаетесь найти только негатив, а если его не, то приписать.
Если это пояснение с его стороны, то оно входит в полное противоречие того, что он же и говорил и на что с моей стороны последовал пост #20.
Поэтому и непонятна его глупость.
А "Олега" сначала бы вник в суть взаимонепониманий, прежде, чем начинать "править" тут всех подряд!
Допускаю конечно, что "ab111" выразился неверно (бывает такое), но его дальнейшее возмущение не указывает на эту случайность.
Вот именно, что в т.ч. и с Вашей стороны подтверждаются глупости написанные ab111, а ему вместо обид, лучше теорию цепей освежить....
По сравнению с многими ресурсами подобной тематики, здесь к новеньким отношение очень даже лояльное и без "вступительных приколов".
Адаптируйтесь и удачи в общении!....
Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2021, 14:06
сообщение 19.2.2021, 14:28
Сообщение #26
Я подпишусь под каждым словом ab111
Электрик (как и УЗО) сравнивает геометрическую сумму фазных токов с током нейтрали. В отличие от обывателя.
По-аккуратнее с терминами, возможно что-то самому не понятно.
Ничего подобного. Читай внимательнее.
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2021, 14:24
ab111
сообщение 19.2.2021, 14:29
Сообщение #27
Из: Moscow
Мне действительно не понятно, вот Вы пишите... и вот ... согласно Вами сказанного (что симметрию обеспечить не возможно) ... делаем вывод ... УЗО, вааще, не даст пользоваться энергией! icon_biggrin.gif
Вы неправильно делаете вывод.
И да, работу УЗО Вам все-таки нужно подучить.
УЗО вычисляет разность тока нейтрали In и геометрической суммы фазных токов в комплексном виде.
Т.е. при суммировании учитываются не только лишь амплитуды токов ( Ia , Ib , Ic), но и их моментные векторы (фазы) -
(I`a + I`b + I`c) = Ʃ I`ф
И при превышении этой разности более порогового значения (Io) выдает сигнал на отключение.
Ток отключения (конструктивная уставка) при нормальной работе Io > Iд = (In - Ʃ I`ф), Iд -дифференциальный ток УЗО
Если нагрузка полностью сбалансирована, то сумма фазных токов Ʃ I`ф (тут и далее говорим о комплексных значениях) равна нулю. Ток нейтрали в этом случае также равен нулю. Iд = 0 - 0 = 0
Если нагрузка разбалансирована, то сумма фазных токов станет не равна нулю. И этот "лишний" ток потечет в нейтраль. Ʃ I`ф = In . Т.к. токи равны то их разность Iд опять будет равна нулю.
Но если ток одной из фаз начнет поступать не только в нагрузку и далее в нейтраль, но и еще куда-то вне нашего контура питания (утечка), то в этом случае Ʃ I`ф > In; и Iд станет не равен 0
Когда утечка достигнет установленного значения Iд >= Io , УЗО отключит потребителя.
Теперь достаточно ясно выразился?
сообщение 19.2.2021, 14:32
Сообщение #28
сообщение 19.2.2021, 15:38
Сообщение #29
закон Кирхгова
Цитата(Rezo @ 17.2.2021, 17:57) *
Сначала правильно знать фамилию учёного, прежде, чем вести Вам такие разговоры.
Есть Кирхгоф (Kirchhoff)
off.open
сообщение 19.2.2021, 20:17
Сообщение #30
Началось с Вашего ответа Костяну (который доя...ся до меня, с глупыми вопросами)
Цитата(ab111 @ 13.2.2021, 13:11) *
Можно.
УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. ...
Костян поблагодарив Вас, за весьма ценную инфу, отодвинулся. А я поинтересовался, у Вас ...
Н а что получил ответ, от Вас ...
Вам действительно непонятно, или пошутить решили?...
В силу этого ответа, появился "вывод" и признание, что действительно шутим. icon_biggrin.gif
сообщение 19.2.2021, 20:27
Сообщение #31
Ну конечно же - справедливая поправка!
Метод "слепой машинописи", не исключает случай перестановки практически рядом стоящих букв в отличии от полного пропуска буквы.
И фамилию которую много лет писал (спросите любого студента), не знать правильность его написания просто не мог.
Но факт - есть факт!
Поэтому считаю себя вправе принимать участие в данном обсуждении.
Пока несколько моментов:
Можно от математического рассуждения, перейти к обычному физическому?
Иначе "непонятка" появляется.
Фазные токи - токи в каждой фазе (Ia,Ib,Ic) в соответствии с фазным напряжением.
Определяются по закону Ома комплексной нагрузкой (замкнутой цепью).
А вот ток в нейтральном проводнике будет равен векторной сумме фазных.
Пояснить на векторной диаграмме можно?
Как-то у Вас изложено, что токи не равны, но они равны и следовательно нет тока разбаланса Iд.
Если так как говорите, то как тогда будет срабатывать УЗО по каждой фазе в отдельности и даже по утечке в нулевом проводнике?
А ведь и цепь "ноля" божет быть с сопротивление от условно-близкого к разрыву и до условно-близкого к "жёсткому нулю"!
А это уже совершенно противоположные условия для нулевого тока смещения ноля при нессиметричной нагрузке, а УЗО должно работать!
PS: Практическую стороны работы 3-х фазного УЗО пока оставим в покое, т.к. не всегда всё так однозначно там для нессиметричных нагрузок.
Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2021, 22:55
сообщение 20.2.2021, 0:18
Сообщение #32
меня терзают смутные сомнения, кто то хочет отдохнуть недельку...лишнее удалено
сообщение 20.2.2021, 1:05
Сообщение #33
Невнимательное прочтение. "Токи равны" - это Ʃ I`ф = In. "Нет тока ..Iд." это НЕ следствие.
Цитата(ab111 @ 19.2.2021, 14:29) *
1. Если нагрузка полностью сбалансирована,.
2. Если нагрузка разбалансирована,.
3. Если ток ..начнет поступать ..еще куда-то..
1. IN=0, IД=0
2. IN≠0, IД=0
3. IД≠0
И три последних предложения в абзаце уже можно не читать.
Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2021, 7:09
сообщение 20.2.2021, 8:17
Сообщение #34
Не смог понять, как возник вопрос:
Цитата(off.open @ 12.2.2021, 12:02) *
Вопрос ... а зачем Вам УЗО, коли нет заземления?
У автора #1 на вводе 380.
Цитата(off.open @ 13.2.2021, 11:34) *
накидал примерную схему
Четвертый полюс УЗИП - лишний.
сообщение 20.2.2021, 12:54
Сообщение #35
Вот чтобы было понятно без игры слов, просил автора донести материал в более понятной общепринятой технической форме электротехники.
Здесь не должно быть у каждого своё понимание и понятие.
Цитата(Олега)
1. IN=0, IД=0
2. IN≠0, IД=0
Вот как не может быть Iд=0 при Io≠0, если в этом случае система выходит из равновесия?
Ну объясните и покажите "без следствия".
Не лишний! Зависит от СЗ.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.2.2021, 13:26
off.open
сообщение 20.2.2021, 13:01
Сообщение #36
Это ... очень хитрый ход был ... используется при допросе, "потомков партизан"!
Если дальше почитаете ... можно заметить, что, когда вопросов накопилось (пять шт. кажись) ... он тупо смылся. icon_sad.gif
А могет (даже, скорее всего ... гады, вы все), вас всех, испугался. icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал off.open - 20.2.2021, 13:02
сообщение 20.2.2021, 13:08
Сообщение #37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
УЗО работает иначе. Фазные и нейтральный провода заведены в дифтрансформатор в одно окно. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. УЗО контролирует утечки на стороне электроприемника на РЕ, землю, ОПЧ, короче все утечки мимо дифтрансфоматора.
Скальпель Оккама
ab111
сообщение 20.2.2021, 13:28
Сообщение #38
Из: Moscow
Мы говорили не об устройстве, а о принципах вычисления и срабатывания.
Что там внутри, я тоже прекрасно знаю.
Этот токовый трансформатор аналогичен ТТНП в релейной защите от утечек и 1-ф замыкания на землю, но только в миниатюре и более чувствительный.
сообщение 20.2.2021, 14:40
Сообщение #39
Это только для понимания исходных состояний, почему не срабатывает. И дальше про появление утечек
..если ток одной из фаз начнет поступать не только в нагрузку и далее в нейтраль, но и еще куда-то вне нашего контура питания (утечка), то...
Не надо перекладывать, именно с методичных вопросов нафик ему УЗО и УЗИП без заземления автор заволновался ("а узо без земли не работает? ")
И как только заземление было обнаружено (#12) тревога улеглась. Наблюдает поди, чем терки про УЗО закончатся..
сообщение 20.2.2021, 14:41
Сообщение #40
Пользователь №: 5663
Ёшкин-мышкин! А о чём тема то, господа-товарищи?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:05
