![]() Торнадо-180 , Нужна схема Торнадо-180 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9582 ![]() |
Срочно нужна схема сварочного полуавтомата "Торнадо-180" Помогите плиз!
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А что случилось?
Приходилось вам ремонтировать "Торнадо-180" ,сварочный,бытовой полуавтомат.Соседу прислали для ремонта запчасти(плата,тиристор МТТ2*40),но не присылают схему для ремонта.Может кто из знакомых ваших занимался Торнадо-180.
Не надо здесь выкладывать кучу одинаковых картинок. Первое предупреждение. Администратор форума. |
Гость_vd306_* |
Гости ![]() |
Большая плата - это старый вариант управления газовым клапаном, двигателем и тиристорами.
Попробуйте попросить прислать схему изготовителей этого неплохого аппарата. Сайт изготовителей аппаратов Торнадо www.svarka.net. В настоящее время в этих полуавтоматах стоит маленькая плата управления. |
Да большая это старая плата управления.Маленьеая это новая,но схемы нет.Средняя фотка это сдвоеный тиристор МТТ2*40 с МОС3052. С ним я вчера разобрался,поставлю сместо вышедшего из строя МТСТО 80.
На сайте у них я был.Сплошная реклама и простые вопросы-ответы.Пишу им на мыло ответа нет.Вот такая проблемма. Может кто ремонтировал Торнадо-180? Или утанавливал новую плату вместо старой. Помогите пожалуста? |
Гость_vd306_* |
Гости ![]() |
anatol
В чем выражается неисправность? Распайку маленькой платы попробую найти. |
Старая плата намудрена два операционика КР140УД18,полевые КП958А-3шт,Реле РЭН34 только для реверса подачи проволки.В силовои 220в части стоял МТСТО 80, 92ого года выпуска. Заменил на
МТТ2*40 с МОС3052. Сейчас не пойму как включается клапан газа. Когда влючается дуга? Или вместе с подачей проволки? Конечно хочу упростить, поставить новую плату. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
anatol
На маленькую плату распайку выводов я найду. На большой плате (она не выпускается больше) была функция управления скоростью (+-)протяжки проволоки с держака(это один операционник-интегратор). Газ подавали чуть раньше подачи проволоки, после выключения протяжки проволоки клапан газа отключали чуть позже (один полевик это ключевой стабилизатор скорости подачи проволоки с обратной связью). В настоящее время схему управления упростили. |
Вчера добил т.е. отремонтировал "Торнадо-180",старую плату. Вес секрет в плохих контактах,старых конденсаторах и когда хозяин аппарата "чайник" в электронике.Лезет куда его непросят, не знает электронике ничего,пытается советовать.Есть поговорка выслушай клиента и не ни верь ему.А сделай как нужно т.е. по Закону ОМА.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
anatol
Я тоже пришел к выводу, что нельзя слушать от других людей о причинах неисправности чего либо. Успехов Вам в ремонте. |
Вопрос к гостю который обещал распай концов новой платы.Вы про меня не забыли случайно.
Хочется подстраховать себя ,на случай очередного выхода старой платы из строя. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Большая плата - это старый вариант управления газовым клапаном, двигателем и тиристорами. Попробуйте попросить прислать схему изготовителей этого неплохого аппарата. Сайт изготовителей аппаратов Торнадо www.svarka.net. В настоящее время в этих полуавтоматах стоит маленькая плата управления. И чем Вам понравился этот уродец? Если бы делал его самодельщик - я бы промолчал, но когда его делает предприятие - хороших слов просто нет. У меня он уже три месяца стоит на ремонте и браться за него не хочется. Лучше сто итальяшек отремонтировать, чем такое чудо в перьях. -------------------- |
Мне старая модель тоже не понравилась,но её надо было сделать или установить новую плату.Старую я отремонтировал(хотя это первая из этой серии аппаратов)Сосед попросил, а меня с ним устное бартерное соглашение ты-мне я-тебе. Если нужна помощь ,пиши мне на мыло: anglav2006@yandex.ru
Мне старая модель тоже не понравилась,но её надо было сделать или установить новую плату.Старую я отремонтировал(хотя это первая из этой серии аппаратов)Сосед попросил, а меня с ним устное бартерное соглашение ты-мне я-тебе. Если нужна помощь ,пиши мне на мыло: anglav2006@yandex.ru Учту предложение. Я на выставке Weldex 2007 общался с представителями этой фирмы. Я попросил дать мне схему на Торнадо-180, а они мне ответили: "Везите к нам мы отремонтируем". Да ближний свет возить! Я заказчику предложил вытряхнуть всё из него. Сделать новый корпус и используя годные комплектующие собрать заново, обеспечив при этом удобство для ремонта, наладки и обслуживания. Но заказчик собрался его продавать и вкладываться в него не хочет, т.к. купил трёхфазный. Варит и балдеет. Если бы я сразу заглянул во внутрь, то не взялся ремонтировать. Теперь приходится, что-делать, а душа не лежит. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Конструктор - это талант. Т.е. не каждому дано конструировать, а берутся многие (это я про Торнадо 180). Anatol, еще раз опубликуйте фотографию маленькой платы управления с номерами у каждого провода, а я точно по этим номерам Вам скажу куда припаивать каждый провод.
Надо сначала вспомнить куда положил.Найду срисую схему,она не сложная,потом высталю здесь или пошлю на ваш емел(если вы его мне сообщите) .С половиной проводов я сам уже разобрался.
Александр Захарченко здравствуйте!
Так что у вас с Торнадо-180. Когда я ремонтировал соседский сначала тоже матерился,а потом когда стал ремотировать впомнил что секрет в плохих контактах(запаралель и пропаяй контакта на плате №1и2;3и4;11и12;13и 14; ток большой дорожки и контакты тонкие) ,старых конденсаторах и сделай как нужно т.е. по Закону ОМА. Александр сделайте и на душе сразу станет легче.Желаю удачи Анатолий. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Anatol
Может просто нарисовать Вам плату схематично и проставить номера у выводов. |
Номеров на плате нет.Есть выводы проводов разного цвета и сечения. Схему платы я уже перенес на бумагу от руки(немного коряво ),сейчас сижу рисую её в Рус План5. Как нарисую выставлю здесь.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 7:31 |
