эл.магнит
Гость_ksp0757_*
сообщение 26.10.2007, 14:15
Уважаемые господа, кто подскажет как изготовить эл.магнитный толкатель. создаваемое усилие 50-60 кг, ход штока не менее 120мм. Напряжение 220 вольт или 380вольт. просьба ответить на ksp0757@mail.ru
NickEl
сообщение 26.10.2007, 15:48
Пользователь №: 9093
ksp0757 а чем обусловлен выбор именно такого инженерного решения , пневмоприводы и гидравлика не рассматриваются?
сообщение 26.10.2007, 18:18
www.gauss2k.narod.ru
гаусс ган что ли? имхо там лучше кондеры использовать
сообщение 27.10.2007, 10:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для хода штока в 120 мм, катушка эл. магнита должна быть длиной около 200 мм.
Для переменного тока изготовление магнитопровода таких габаритов проблематично.
Лучше использовать стандартный эл. магнит МИС-5100 с ходом штока 25 мм, ход довести до 120мм с помощью рычага.
Скальпель Оккама
funt
сообщение 31.10.2007, 13:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
А какое усилие он создаёт?
Владимир.
Anatoli
сообщение 31.10.2007, 17:37
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Возьмите соленоид включения от привода ПЭ-11 который применяетса для включения масляных выключателей ВМП-10 ВМГ-10 ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 15:50
