2 страниц V  < 1 2
Тех.обслуживание АЗС и нефтебаз
сообщение 25.5.2021, 13:37
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 25.5.2021, 12:57) *
2. Я уже доложил. Объемомер измеряет объем, а уж если поставили учитывать расход (а не приход), то он является расходомером.
В данном контексте СИ- это расходомеры, которые подразделяются на объемные.
ГОСТ 1552886 17. Объемный расходомер жидкости (газа) - расходомер, измеряющий объемный расход жидкости (газа).
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 13:51
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Объемомер - не обязательно Объемный расходомер.
Вы что пытаетесь мне доказать ? С контекстом-то все понятно. Я лишь о том, что объем может не только расходоваться, в принципе.
Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 14:00
сообщение 25.5.2021, 15:00
Сообщение #23
Объемомер-это расходомер, который измеряет объем топлива, отпущенного через ТРК или иначе, считает расход топлива относительно источника топлива - топливного резервуара.
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 15:24
Сообщение #24
Я не возражаю, что Объемный расходомер - "это расходомер, который измеряет объем топлива, отпущенного .."
Для учета топлива поступающего в резервуар Объемомер может использоваться ?
Электромонтёр
сообщение 25.5.2021, 19:54
Сообщение #25
Пользователь №: 56237
Прочитал объебометр и понял почему иногда в 60идесятилитровый бак моего авто вылезает 65 литров. ))
сообщение 25.5.2021, 20:36
Сообщение #26
И не объемомером. На АЗС топливо привозят по накладной в кг(т), после слива его пересчитывают с учетом температуры и плотности в куб. м (л).
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2021, 0:17
Сообщение #27
Объемы по накладной проверяются обязательно. Так я вопрос задал такой:
Иными словами:
Возможен ли на АЗС учет принятого нефтепродукта с использованием сертифицированных и поверенных узлов учета ?
сообщение 26.5.2021, 15:54
Сообщение #28
Иными словами:
Возможен ли на АЗС учет принятого нефтепродукта с использованием сертифицированных и поверенных узлов учета?
Интересно стало?
Объемомер для слива топлива на АЗС не используют, выше отвечал.
Владельцы АЗС могут пойти на прием топлива и по счетчику, установленном на бензовозе или у себя в сливном узле. У этих счетчиков класс точности низкая, поэтому их используют для грубого контроля, в основном принимают в пересчете в литры, в поверенный резервуар по градуировочным таблицам с учетом температуры и плотности привезенного топлива.
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2021, 20:07
Сообщение #29
Цитата(gomed12 @ 26.5.2021, 15:54) *
Интересно стало?
Только для прояснения ситуации, не более.
Кто-то не использует, а кто-то может и использовать, и вполне законно..
Владельцы АЗС могут пойти на прием топлива и по счетчику, установленном .... у себя в сливном узле.
Вот то, что спрашивал. Дальше там, про классы.. уже не интересно.
И так, счетчик в этом случае резонно назвать Объмомером ? Ведь он в этом случае не считает Расход (т.е. убыль, траты). Может назовем его Приходомер ? icon_biggrin.gif
Напомню, что я возразил по сообщению:
Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 12:11) *
по-моему, расходомер включает в свой ряд и объемомер.
Объемомер - он и при расходе и при приходе.
сообщение 26.5.2021, 21:37
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 26.5.2021, 20:07) *
И так, счетчик в этом случае резонно назвать Объмомером?
Он скорее счетчик со сбросом показаний или расходомер (ротаметр) с большой погрешностью измерений.
Объемомер имеет низкую относительную погрешность не более 0,5%, по сравнению с ними, да и конструктив и способ измерений иной.
Считает убыль объема топлива из бензовоза в литрах.
Сообщение отредактировал gomed12 - 26.5.2021, 22:42
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2021, 23:55
Сообщение #31
Придумаете тоже .. )))
Объемомер, принадлежащий АЗС при приёме топлива считает исключительно приход !
Нафига владельцу сброс показаний ? не могу придумать.
Объемомер имеет низкую относительную погрешность ....
Я уже говорил, меня погрешность не интересовала ни разу. Я о возможном месте размещения вопрос задавал (ответ знал).
Более вопросов у меня нет, разрешите откланяться..
Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2021, 23:56
Андрей Орлов
сообщение 28.5.2021, 6:47
Сообщение #32
Пользователь №: 58389
Кому интересно - поднятые протоколы испытаний по ЭТЛ - под копирку. Возможно в первый год провели измерения, а дальше просто копипаст.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 6:58
